gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Искал по поиску, но ясного ответа так и не нашел, так что извините.
С утра заметил что не работает обогреватель заднего стекла на 14ой. проверил предохранитель 4ый, он нормальный. Прикуриватель работает, вроде как он на этом предохранителе тоже. В чем может быть проблема. Авто 06 года , обогревателем ранее пользовался. Реле, обрыв?
Betman
Авто: ВАЗ 2115 КВАРЦ
Один в один проблемка. Релешка вроде щелкает. Пока катаюсь, времени нет. Зима придет-будет искать причину и делать.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Провода ведущие к стеклу целые?? Есть обрыв нитей?? Есть специальная штука для заделки обрыва нитей, помогает.
Betman
Питание на стекло не приходит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
gab-ildar
Проверь доходит ли питание до стекла. Если доходит, значит обрыв нитей.
Betman
Ну а если не доходит, где тогда искать???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тестер в руки и искать... Работает ли кнопка, реле и т.д. далее по проводу.
Betman
логично. кнопку проверял. А реле как проверить? тока заменой если.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Можно просто перемычку вместо реле поставить
Betman
Сергей 22 писал(а):Можно просто перемычку вместо реле поставить
Поподробней можно?
Boriskin
Авто: Лексус
дык, купи новую релюшку и воткни
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):дык, купи новую релюшку и воткни
Если проблема в проводах которые реле управляют, то это не поможет
Поподробней можно?
В колобку куда реле ставится ставишь перемычку между 30 и 87 контактами.
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Спасибо за ответы. Надо будет проверить релюху и подходит ли питание. Вообще то собирался в сервис ехать на днях там и покажу. А вообще если это релюха виновата, и если она у них в наличии не будет (гарантийный сервис), то придется его покупать. Она дорого то стоит? Поменять самому не трудно? И как проверить щелкает оно или нет? Попросить кого нить нажать на кнопку и послушать у ЧЯ? И еще как проверить кнопку? Может дело в ней?
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Слава автоВАЗу. У меня с обогревателем заднего стекла была такая вот ерунда. Тож не нагревался, напряжение не подавалось. Путем поиска обнаружил, что провод от нагревателя приходит на разъем в ЧЯ со стороны салона. Так вот из разъема выходят два провода, затем они скручены в один и далее переходят в один провод к обогревателю. Скрутка проводов была слабая, естесственно все это дело нагревалось, аж кембрик оплавился, пока не произошел обрыв. Все зачистил, нормально соединил-заработало.
Может длинно излагал, но суть вопроса была именно в этом.
Betman
УРА !!! оказалась релюха. Цена вопроса 30 руб. 8-)
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Ну вообще ... проблема оказалась в том что установщики музыки или сигналки перепутали разьемы для кнопок, вместо обогрева я включал противотуманки, кт-рых у мене нету на 14ой....
