На 3-й скорости, на оборотах примерно около 35-40 появляется свист в движке, не сильный но слышно...чего это такое?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Ремешок скорее всего... на холостых на этих оборотах свистит ?
vagra
Либо ремень ГРМ, либо ремень генератора.
Dron_spb писал(а):Ремешок скорее всего... на холостых на этих оборотах свистит ?
На холостых все нормуль. Сегодня заметил, что и на 2 передаче, при таких же оборотах (30-40), небольшой свист есть
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Может, воздух подсасывает? В районе воздушного фильтра
x333xx
Затянуть поменять хомуты, ремешки подтянуть лучше поменять, ролики ГРМ проверить при необходимости поменять.
Borjomy
Может подсасывать в месте крепления ДМРВ к воздушному фильтру (пластиковый патрубок, который крепится двумя винтами М5). Причина: отсутствие уплотнительного кольца. В результате чего в двигатель поступает воздух мимо фильтра. Там узкие щели, потому свистит. Уплотнительное кольцо - от восьмерки. (артикул начинается на 2108)
