Детонация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Детонация вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:38
Стала появляться детонация ("стучат пальцы").
Условия эксплуатация, как и раньше, поэтому плохой бензин сразу отпадает...
У меня сомнения: двиг масло прилично "ест", собираюсь капиталить. Может ли это (детонация) возникать из-за того, что в цилиндры попадает масло, нагар на свечах...? Или искать проблему в трамблере?
Пробовал зажигание ставить позже, ситуация улучшается, но машина начинает ехать хуже и плохо заводится...
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:43
А она появляется только при нагрузке или как?
А вообще причина, насколько мне известно, в этом случае
только в зажигании.
А может это вообще не детонация!?
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:45
По звуку, как детонация и если угол ставить позже, она уменьшается.
Она есть - хоть один в машине, хоть несколько человек.
Бывает раздается стук даже если газонуть резко на холостых.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 17:51
Ослабли пружинки в трамблере. Подробно не знаю, просто слышал о таком от знакомых.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 17:53
Может у кого есть ссылочка, где хорошо показано, как устроен трамблер, посмотреть, как там стоит центробежный регулятор и подшипник...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 17:55
Да!
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
