Дверные замки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дверные замки вывод темы на печать
Lex13
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:31
Вот тут прикупил безшумные замки. И решился их сам поменять. И тут началась проблема, которая решилось покупки ударной отвертки и 2 кг молотка Smile. Но на этом не закончились мои несчастья. Стучал я по одному нижнему болту, так и несмог открутить. Погнул дверь:( Помогите как еще можно открутить эти замки!!!! И как попытатся выгнуть торец двери??
Lex13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:53
Я тоже на водительской двери не смог снять замок. Как я не стучал молотком по ударной отвертке GEDORE, ничего не получилось.
Отдавать в сервис боюсь, погнут точно что-нибудь.
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:55
Езжай к жестянщикам, красавчег:) молоток больше не трогай:)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lex13
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:56
Во а я погнул теперь еще надо выгибать, ну это потом а сейчас надо открутить КАК pray: ???????
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 21:05
Для этого надо применять не отвертку и молоток, а инструмент специальный. Подобрать биту точно по шлицам болта и спец. вороток и все болты откручиваются легко и свободно.
Lex13
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 21:06
Что за чудо инструмент???
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 21:47
Варвары Very Happy
Собственную машинку и молотком Very Happy
Чем же она Вам так не угодила Very Happy
Ну а по теме...
Себе когда ставил тоже первый болт ударной отверткой откручивал.
Два раза стукнул и отказался от такого способа.
От предыдущей машины у меня остался набор бит.В основном звездочки,но и три крестообразных биты там нашлись.
Ну вот с помощью биты,трещетки и удлинителя из набора головок,все элементарно отворачивается.
Единственная проблемма-так это не сорвать эти болты при закручивании обратно. Laughing
Люби свою машину - она отплатит тем же. Потом...может быть.
Alexment сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lex13
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 21:51
Что за биты ?? Можно ссылочку пожалуйста.
Kirya_spb
Авто: 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 21:52
я когда менял мне отец на работе к простой отвертке (ну естественно "мощной") просто приварил гайку Smile я взял "накидной" и этим способом все болтики как по маслу! По времени не больше 20 мин на все замки и болты! А ударная отвертка это кощунство :ooo: машинку жалко Confused
Kirya_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lex13
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 21:57
Жалко красавицу неспорю, поначалу все шло хорошо, а потом.........., вот щас сижу и думаю что завтра предпринять Sad
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 21:58
А я отворачивал зубильце и молотком, ибо даже мощная отвёртка с приваренной гайкой под гаечный ключ используемый в качестве воротка не помогла!!! Правда болты пришлось купить новые. Вот и вся любовь.
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lex13
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 22:01
и зубило непомогает, болты купил запасные, если только срубать его?
Alexment
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 22:06
Биты покупал в магазине автозапчастей.У меня тогда Ауди была,так там много крепежа под звездочки.
В наборе были биты и под обычный крест.
Ответная часть биты-шестиугольник.Вставляется в головку на 12 помоему.
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 00:29
Я приварил к отвёртке арматурку 10 см длиной (перпендикулярно). Теперь никаких проблем. Круче всяких ударных 8-)
Cepreu 64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 00:51
берёте зубило
берёте молоток
вставляете зубило в болт под углом вниз, и куярите по нем молотком
можно взять ещё здоровую отвёртку, чтоб со сменными насадками была, и штука, которая удерживаеться сама насадка должна быть шестигранная
Одеваете на неё ключь накидной и вот вам отвёртка с рычагом :cool:
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 08:05
Я прихватывал отвертку газовым ключом. Помогало.....
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lex13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 16:11
Думал и надумал что надо ехать в сервис и приваривать точечной сваркой гайку. А так в голову ничего больше нелезет. Sad
KAC
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:34
Менял сам замки на двух десятках. Из инструментов: ударная отвертка ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, полностью из металла, со сменными битами и молоток ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, с деревянной ручкой.
Третья "тонкость" - биту надо брать ПО-РАЗМЕРУ паза на болте и САМУЮ КОРОТКУЮ.
Открываем дверь до упора, машину на ручник, выставляем отвертку НА ОТКРУЧИВАНИЕ, стукаем по ней молотком среднесильным ударом, далее еще несколько раз по-нарастающей увеличиваем силу удара.
80% замков после этого откручиваются.
С остальными делаем так. Выставляем отвертку НА ЗАКРУЧИВАНИЕ, стукаем среднесильным ударом несколько раз, далее выставляем отв. на отркучивание и как в предыдущем абзаце, только откручиваем ДРУГОЙ БОЛТ на замке.
Если после первого цикла долбления неполучилось, курим 5 минут, и долбим по-новой.
Никакие приваренные гаики, коромылса, газовые ключи здесь применять не рекомендую, т.к. испортите не только болты, но и дверь.
KAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:52
Вынь бит из ударной отвертки, вставь его в торцевую головку и дальше воротком, воротком ...
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 15:53
Поделюсь своим опытом откручивания винтов.
Купил 4 бесшумных замка и 4 болта, 1 ударную отвертку и 1 молоток. При откручивании болтов даже с помощью ударной отвертки возникли серьезные проблемы с болтами задних дверей. Решил проблему следующим образом: кое-как, с большим трудом и матом повернул с помощью ударной отвертки болты на несколько оборотов так, чтобы шляпка болта (винта) вышла из углубления. А далее выкрутал их с помощью газового ключа, прикладывая, между прочим, порядочное усилие. Старые вынты после такой операции можно смело выкинуть - газовый ключ сильно деформировал шляпку.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
