Меняется звук мотора при нажатии на педаль сцепления!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Меняется звук мотора при нажатии на педаль сцепления! вывод темы на печать
Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:28
Объясню суть проблемы: поставил новое сцепление ВИС-06. Вроде бы все нормально, но при полностью нажатой педале сцепления звук мотора становится другим. То есть нажав на педаль не полностью скорости спокойно переключаются и т.п., но как только педаль "утопишь" в пол звук становится глухим, какое-то урчание что ли, при этом скорости переключаются без проблем... Обороты вроде бы не падают(тахометра нет, смотрю по показаниям на зарядку аккумулятора). Что это может быть? Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Свободу МБХ!
Орловчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:30
Диск сцепления на 06 толще, чем на 05. Делай вывод.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Орловчанин
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:38
2Hans11 То что он толще я в курсе. Какой вывод - то делать?!?
Свободу МБХ!
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:42
Ездий спокойно и не заморачивайся.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 11:34
Орловчанин
1. Отключается коробка, меньше шелста, слушай внимательно
2. Влияние продольного нажатие на КВ. 2 тонны продольное усилие от сцепления. Может люфт продольный есть вот и поджимается. Машина при трогании рывками трогалась? если нет, то имхо не стоит заморачиваться. Рывки наблюдаются при достаточном продольном люфте КВ
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
