Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
При прямых колесах, руль отклоняется в сторону.
Напрягает немного, особенно при езде задом.
Это сход-развальщики что-то не доделали?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Угу,руль не выпрямили.У меня наоборот при первом сход-развале кривой руль прямо поставили.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
надо перекинуть на пару зубьев!
Duche
Авто: KIA Sorento
Северный олень писал(а):надо перекинуть на пару зубьев!
Можно еще рулевыми тягами отрегулировать, руль если его снимать в первый раз - гимор, сидит мертво.
DidJ
Авто: Нива, А1
Duche писал(а):Можно еще рулевыми тягами отрегулировать
По сути заново сход-развал делать.
Я всегда говорю, чтоб после регулировке руль был как раньше. И это не просто прихоть, а необходимость - у меня колеса шире и задевают, если не так сход-развал сделать.
Ну в данном случае можно просто руль перекинуть.
Chud
Duche писал(а): руль если его снимать в первый раз - гимор, сидит мертво.
Ничего,сядешь,коленками в него упрешься и так нежно кувалдометром по валу. :-D
Duche
Авто: KIA Sorento
DidJ писал(а):По сути заново сход-развал делать.
Нет, так и регулируют в сервисе, им это проще, чем руль снимать. Сход-развал заново не нужно делать.
Duche
Авто: KIA Sorento
Chud писал(а):Ничего,сядешь,коленками в него упрешься и так нежно кувалдометром по валу.
Сервисмены что-то не любят сию операцию
Chud
Duche писал(а):Chud писал(а):Ничего,сядешь,коленками в него упрешься и так нежно кувалдометром по валу.
Правильно,кто ж хочет рулем в морду схлопотать. :-D
DidJ писал(а):Я всегда говорю, чтоб после регулировке руль был как раньше. И это не просто прихоть, а необходимость - у меня колеса шире и задевают, если не так сход-развал сделать.
А что изменится от того что рульбудет не прямо стоять? Колеса то все равно ровно. И поворачиваются на тот же угол.
Duche писал(а):Нет, так и регулируют в сервисе, им это проще, чем руль снимать. Сход-развал заново не нужно делать.
Ну да. рулевые тяги покрутили и все ок. А схождение тогда как регулируют? Непосредственно на схождение это влияет. Так как нет другого способа регулировки.
Криво мог руль стать или потому что не открутили одну тягу и регулировали другой или потому что сервис дерьмовый и им по барабану как у тебя руль будет стоять.
DidJ
Авто: Нива, А1
Engineer_Aleksej писал(а):А что изменится от того что рульбудет не прямо стоять? Колеса то все равно ровно. И поворачиваются на тот же угол.
При небольших поворотах руля пофигу. А при крайних положениеях в одну сторону будет "недокрут", а в другую "перекрут".
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Руль криво - потому что фиксатором педалей и руля при сход-развале не пользовались лохи (станок наверно дешевый и в комплекте к нему такой приблуды не было.......)
Wanderlust
Авто: RIO
Скобаристаныч в частости у меня не попали в верхний маркер "12 ч" на руле - маркер, и рядом след от фиксатора. Но могли еще и рулевую рейку центровать - у меня сначала вращал руль вправ/влево, смотрел по монитору, а потом зафиксировал. Зимой на льду надо будет посмотреть обороты "туда сюда".
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это в сервисе должны были сделать при развале. У меня тоже после развала/схождения руль криво стал. Но они сами его сняли и нормально поставили. Мне даже говорить ничего не пришлось
