astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Привет всем.
Дано 2110 1998 гв.
Центральный дефлектор топеды с вертикальным рычажком переключения положений обдува - стекло, в лицо, в ноги
Можно ли поменять на нового образца с горизонтельным рычажком и увеличенными соплами?
переделок в торпеде не требуется?
Последний раз редактировалось: astanovoy (11 Октября 2006 12:58), всего редактировалось 1 раз
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
astanovoy
Не скромный вопрос: а зачем менять в принципе удобно, у меня так же как и у тебя авто 1998 года, всё работает. Или из эстетицеских соображений..
koowboy
Авто: 21103
у меня такая же была)) сделал , вроде работает)) сложности были чтобы найти детали для нею: шкалу приборов отопитель, механиз переключения.
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Эстетика.
koowboy
Погодь, а кроме самого дефлектора и заслонок еще кучу всего менять в системе отопления?
astanovoy писал(а):Эстетика.
А мне и так нравится!
Просто как - то наблюдал процедуру переделки... короче геморно на мой взгляд, а сэстетикой и так всё в норме.
Хотя хозяин - барин.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сашка на злой машине писал(а):Не скромный вопрос: а зачем менять в принципе удобно, у меня так же как и у тебя авто 1998 года, всё работает. Или из эстетицеских соображений..
я тоже менять буду и из эстетических соображений и еще из-за того, что заслонки давно уже не фиксируются в закрытом положении, а дефлектор старого образца в магазинах найти не могу. Боковые уже помнял, встали без проблем и доработок (по-моему немного увеличился обдув стекол передних дверей), а на центральную не могу внутренности найти.
она кстати тоже встает прекрасно.
Мужики вопрос почти в тему, может кто поможет:
По бокам от центрального дефлектора края накладки расперло, видел это на многих матрехах, может кто победил сей недуг, поделитесь.
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
То есть по переделке - надо только накладку дефлектора, механизм с заслонками и все? Воздуховод курочить не надо?
Shes110
Нет, не надо, там в новых под отливы воздуховода, куда саморезы старых дефлекторов заворачивались, есть прорези. Заслонки тоже не нужны, накладки и механизм для центрального дефлектора.
Canopus
Авто: Kuga II
Меняется без проблем, главное комплектующие найти, нашел на рынке в одном месте все, вышло около 500р.
koowboy
Авто: 21103
когда я менял: купил центральные сопла, оказалось что надо и покупать механизм и начинку к нему, облазил весь Южный порт, ГРАНД и кучу магазинов не нашел и плюнул на затею, потом случайно наткнулся на это добро в АВТО 49!!! не знаю как в москве но у нас тут в двух магазинах лежит в единственных экземплярах! оказывается дефицит!
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Есть ли фотки установки или возможность сфоткать старый дейлектор чтобы понять что там разбирать придется?
koowboy
Авто: 21103
снимаешь старые дефлектор, откручиваешь старый механизм, ставишь новый там под него есть крепления, с новым механизмом дается тяга к заслонке, ну и соединяешь ету тягу с механизмом, ставишь новый дефлектор! вот вроде и все! сложностей вроде не должно быть! там
Canopus
Авто: Kuga II
gol
Авто: ВАЗ 21112
Делал подобное, но не все...Подскажи, елочка действительно имеет три изолированных отсека - пассажиру, в центр и водителю ? Если так, то я вообще заглушил выход в туннель и значит надо насверлить "дырок 10 мм" от водительской части в центральную...
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
gol
Авто: ВАЗ 21112
Ау , люди, так сколько отсеков в "Елочке" ?
ReVis
Авто: 2112-4
Никто не пределывал к механическому приводу ноги? В плане того чтобы положение заслонки можно было выбрать с контроллера. Дело в том что в планах демонтаж центрального фена и установка на его место активного жк (touch screen).
Canopus
Авто: Kuga II
Честно говоря по елочке не помню. И фотки не мои
