Чертеж съемника подшипника ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чертеж съемника подшипника ступицы вывод темы на печать
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 15:45
Собственно есть у меня хороший друг - токарь (у него тоже 2110). Решили мы выточить съемник для передних и задних подшипников, т.к. скоро ремонт предстоит, а чертежей нет. Поделитесь, если у кого имеется!
Andr224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 15:56
В гараже съёмник лежит для передних подшипников, но размеры могу снять не раньше выходных.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andr224
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 15:58
Отлично! Дело не горит. Буду ждать.
Волк
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 16:16
Примерно так:
Берёшь передний подшипник, замеряешь наружний диаметр и толщину. Отрезаешь подходящую трубу, внутренний диаметр чуть больше наружнего подшипника. По ширине труба, чуть шире толщины подшипника. Отрезаем от кругляка две шайбы:
1. Наружний диаметр чуть меньше диаметра подшипника.
2. Наружний диаметр больше диаметра подшипника на 5-10 мм, но не меньше трубы.
Вытачиваем болт, с резьбой под гайку шруса (ступичная гайка). Длиной толщина кулака (где подшипник сидит)+ толщина подшипника + толщина 2-ух шайб + холостая резьба для накручивания гайки.
Про марки стали незнаю, на своём съёмнике на болту срезал резьбу.
Павел
Andr224
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 16:35
Большое спасибо! Все понятно, завтра возьму на работу старый подшипник и смастерим первый пробный вариант!
Волк
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 16:51
Толщину шайб сделай потолще (5-7 мм), усилие большое на них передаётся. И ещё в шайбах, по центру, отверстие просверли под энтот болт.
Думаю разберёшься, но точные размеры только на след.неделе выложу.
Павел
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 22:01
А не проще купить. Я покупал универсальный для задних и передних подшипников за 450 руб. Он и выпресовывает и запресовывает и с машины ступицу снимать не надо и еще снимает с самой ступицы внутреннюю обойму подшипника которая частенько там остается после снятия ступацы.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 22:15
-Скажи где брал пожалуста.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 23:26
Задние ступицы здираются при помощи двух болтов от головки блока, на пример от классики. Далее товарисч молоток, все равно менять подшипник.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andr224
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 07:54
Tom669 писал(а):
... и еще снимает с самой ступицы внутреннюю обойму подшипника которая частенько там остается после снятия ступацы.
Вот про это можно поподробней? Часто с такой бедой сталкивался, помогал только универсальный съемник, и то после танцев с бубном.
Волк
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 13:32
Длина болта 135 мм без учета головки под ключ, резьба под ступичную гайку. В крайней правой шайбе тоже нарезана резьба.
Павел
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 19:54
Здесь вот есть ещё несколько чертежей: чертежи съемников
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
