Холостые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостые вывод темы на печать
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 16:38
Такая проблемка сегодня случилась - держатся холостые в районе 1500. И еще еду, нажимаю на педаль сцепления обороты по идее должны упасть, а они держатся на 3000, падают когда я отпускаю сцепление и нажимаю на газ. Такое впечатление, что педаль газа на место не встала, педаль пощупала, все нормально. Что это может быть? Машина 21093 инж.
Inot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 18:11
Датчик холостого хода
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 18:13
ДПДЗ как вариант. Смотри на БК % открытия дросселя при зависании оборотов и отпущеном газе.
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 20:36
нет.
Если компа нет, то открой капот и посмотри полностью ли закрыта ДЗ, может трос заедает где.
Обычно если обороты виснут на 1500 два варианта: ДПДЗ или ДМРВ
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 23:40
Сергей 22 писал(а):
нет.
Когда у меня такая штука была я менял датчик холостого хода 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 23:49
Хотя у меня с педалями вроде взаимосвязи не наблюдалось, похоже просто невнимательно прочитал, как говорится "диагноз по первым аккордам"
Тогда действительно похоже на ДПДЗ...
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 14:53
Поменяли ДПДЗ. Пока все нормально. Спасибо за советы. Smile
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 14:57
