Не регулируется спинка сидения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не регулируется спинка сидения вывод темы на печать
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:35
Перестала регелироваться спинка переднего пассажирского сидения. Сама байда эта круглая сбоку крутится а спинка на месте, как буд-то проскальзывает. Что смотреть надо? Нужно ли снимать обшивку с сиденья?
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladyxa
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:49
На этой круглой байде как ты её назвал есть фланец который стёрся.Обшивку снимать не надо,просто открути свою круглую бойду и прикрути новую.Есть и такой вариант ,что просто открутился болт который крепит эту всё байду Very Happy Very Happy
vladyxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:57
Есть еще мнение, что нужно подварить соединяющую железку, шестигранная она вроде.. синхронизатор что-ли называется.. заодно усилить спинку уголками дополнительными, а то так и будет отваливаться..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:09
Скорее всего этот вариант и есть. Спасибо за ответ. :-D Very Happy :grin: Smile
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:22
если сломалась сама"круглая байда", то советую купить сразу железную. Они есть в продаже.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:15
2Igor_517:
Помоему всё гораздо проще, как ты пишешь - проскальзывает.
Пластиковая крутилка на защёлках, её надо снять, под ней гайка,
которая у тебя раскрутилась. Затянуть эту гайку, поставить на
место крутилку и всё должно заработать как прежде.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:56
и далее .... открутить гайку снять фланец, на который крутилка насаживается и поставить новый (стоит 7-10руб) потому как он прокручивает...стопор срезался. Очень часто бывает.
В общем скорее всего два варианта Гошика и мой.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 14:31
До второго варианта у меня не доходило, я про стопор,
а вот первый был, починил именно так. Было проскальзывание.
Хотя со стопором тоже может быть - согласен.
Nomad
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:45
Гошик писал(а):
2Igor_517:
А как эту защелку снять? Я покрутил/подергал эту крутилку сидит плотно.
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:12
2Igor_517:
Берешь за края(кругляк пластиковый) и тянешь на себя
(из машины), можно поддеть например отвёрточкой, если
заглянешь внутрь - стопоры видны. А сидит она действительно
плотно. Когда снимал сам , отодрал без отвёртки и ни
одного стопора не отломил.
Nomad
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:15
Гошик писал(а):
2Igor_517:
Drinks or Beer
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:36
Потом отпишись - как победил.
val 22
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 06:57
У меня жена поднимает сиденье, а сама от спинки не откидывается, как итог сорвала фиксатор, гайка тож была малость откручена.
О... блин я тож сдирал первый раз кругляш, а потом приловчился :-D
Удачи Валерий.
Nomad
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 21:46
Победил! Снял байду по описанной выше инструкции. Под ней оказалась еще одна байда, только ромашкообразная. И вот в том месте, где она притягивается болтом...она лопнула. Проблема решилась заездом в магазин, покупкой новой байды в сборе (30руб.), только чуть-чуть другой конструкции, вроде как даже показалось понадежнее штатной. И все, теперь все регулируется.
Всем спасибо за советы Very Happy :-D 8-) .
