подскажите!!! карлосон включается только токгда, когда температура доходит больше чем 110 градусов, уже заходит чуть на красную зону. по городу езжу такая фигня, а по трассе походу движок охлаждается от потока воздуха и больше 95 не поднимается. машина 21093, движок 2111 инжектор, европанель. что может быть? как с это исправить?
john88
Авто: Rio New 1.6
110 по приборной панели? Если да то не стоит ей особенно верить. У меня тоже по приборке при включении вентилятора показывает 105-110гр., а по борт. комп. 101гр.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
а кгда он должен по твоему включаться?
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
попробуй замени датчик на движке, вдруг поможет.
ksen2007
ksen2007 писал(а):когда температура доходит больше чем 110 градусов, уже заходит чуть на красную зону.
по приборке она может и за красную зону зайти тогда наверное надо пойти убится
тока вот незадача то это всего лишь стрелка которая кажет как всегда погоду на луне.
Показания реальной температуры по БК в студию?
john88 писал(а):110 по приборной панели? Если да то не стоит ей особенно верить. У меня тоже по приборке при включении вентилятора показывает 105-110гр., а по борт. комп. 101гр.
+много.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ksen2007 писал(а):температура доходит больше чем 110 градусов, уже заходит чуть на красную зону. по городу езжу такая фигня, а по трассе походу движок охлаждается от потока воздуха и больше 95
Если предположить, что термос исправен, то 95 по трассе на приборке - это 87-90, то значит авто исправно и калосон включается на 101-105.
Т.е. следим за исправностью и герметичностью системы охлаждния. Ну или покупаем БК и смотрим реальные результаты.
сегодня посмотрел по БК, он показывал температуру 105 и вентилятор включился, но на приборке стрелочка была почти в красной зоне. выключился вентилятор при температуре 100 градусов. это нормально? и что может быть, приборка врёт?
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
нормально.
у меня вкл на 105 градусах по БК, при этом стрелка чуть касается красной зоны.
кароче без паники.
спасибо большое =)) успокоили)))
можно тему удалять
