Красная лампочка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Красная лампочка вывод темы на печать
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:55
Вот собственно созрел вопрос - при резких торможениях со скоростей свыше 70 км/ч загорается лампа недостаточного уровня торморной жидкости (такая (-) вот) и сразу-же тухнет. При плавных торможениях все чисто. Уровень жидкости в норме.
Что может быть?
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:06
Такая тема появляется почти каждую неделю.
Передние тормозные колодки замени, износились они у тебя.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sherhan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:34
неправда, колодки нормальные - проверял.
Мысля твоя ясна - при тапке в пол и изношенных колодках сильно много жидкости уходит в контура и при ее уровне мин. срабатывает сигнализация бачка. Еще в поиск меня пошли Very Happy
Еще мнения?
твм
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:46
Еще мнения?
ТЖ уходит не только в контура, а еще и по инерции вперед, плещется как в б.баке. Чутка долей и не будет лампочка мигать.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 11:11
итак максимум Smile
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 11:19
пора отвыкать от резких маневров, скоро зима
машина всё правильно моргает
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Sherhan писал(а):
итак максимум Smile
Тебе уже несколько раз сказали - долей!
Вот если дольешь, а она будет загораться - вот тогда думать будем 8-)
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:00
если уровень макс, колодки новые и загарается лампа, значит надо поменять поплавок в бачке. Скорее всего он тяжелый и глубоко уходит в тормозуху. Зазор между контактами маленький, поэтому срабатывает лампа.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:03
Еще мнения?
Послал бы, еслиб была такая привычка :-D .
Как вариант, попробуй сам контакт в крышке разобрать или поменять. Ещё эта лампочка сигнализирует о невыключенном стартере, но тогда она горела бы сразу, после заводки, да и стартер уже давно не стал бы совсем крутить.
Павел
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:07
Sherhan писал(а):
...такая (-) вот...
лампочка уровня ТЖ такая <!>
как вариант
смотреть: колдун и задние колодки (ну и ручник подтянуть)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:38
еще вариант, связанный с износом задних колодок, попробуй несколько раз сильно вдарить по педали чтобы кольца в задних цилиндрах сдвинулись.
Sherhan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 21:49
ИМХО 16 тык и износ задних колодок - несовместимо Very Happy
UDima писал(а):
как вариант
опять-же ИМХО
Волк писал(а):
Послал бы, еслиб была такая привычка .
Уважаю 8-)
Вообщем-то уже была такая мысля, поменять с батиной крышечкой, и посмотреть как и что, только в тихую пока никак Smile
Этого не знал, потому возьму на заметку - спасибо Smile
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:13
У меня такая же проблема. Сначала лампа загоралась при торможении, теперь почти постоянно горит.
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:34
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:53
А через сколько км нужно колодки менять? у меня передние прошли 15, задние 45. Может из-за этого лампа горит?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:02
Колодки надо менять по времени, т.е. через 3 месяца. Особенно это важно, когда машина стоит, а они там "тухнут и гниют". Зимой, если стоит, то лучше через 2 месяца.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:17
8-) 8-) 8-)
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:11
Это типо шутка, да? А после какой буквы смеяццо надо?
Волк
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:20
Одни колодки за 14 тыков стер, другие 30 тыков прошли и ещё на 5-7 тыков хватило бы, но поменял. Задние примерно 50-60 тысяч ходят.
Меняются по мере износа.
Павел
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:27
Что может быть?
Тема у меня была такая ..... вот недавно.
Подливал постоянно жидкость, симптомы - аналогичны твоим.
Решил поменять задние тормозные и передние колодки .... Что увидел:
задние тормозные цилиндры сочили тормозуху ... поменял и стало все крута.
Посмотри и ты тормозные задние.
ВАЗ 21102 2000 г.
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:32
ага она посчитала, а колодки менять надо когда износ достигнет критической величины, у кого чере 5 тысяч, а у кого через 100
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 00:59
Спасибки, посмотрю Very Happy
только думаю глюк скорее в крышке и сигнальной паре Very Happy
