WD40 и электрика...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> WD40 и электрика... вывод темы на печать
fire
Авто: LADA 2107i -> LADA 11183
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 14:07
Все знают WD40...
Читал что её можно обрабатывать высоковольтные провода
т.к. жидкость вытесняет влагу..
Кто-нибудь пользовался препаратом таким образом?
fire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 15:04
Хуже не будет, но практического смысла не имеет, только если для того, чтоб чистые были.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 07:17
Насчет того, чтобы все провода все обрызгать WD - думаю толку не будет. Он не для этого. Есть спец составы для этого(тоже аэрозоль).
А вот если в трамблер вода попала - тогда WD помогает завестись (проверено) , но потом все промыть/протереть от него нужно будет.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denya
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 16:39
У меня первая машина была ОКА. Как-то попал под сильный дождь, проехался по большой луже и машина потом почти перестала ехать. Чихает, дергается, но ползет. Так вот, это я на одном цилиндре ехал, причем в гору и с двумя пассажирами. Ну, вообщем надоело ползти со скоростью 10 км/ч. Вылез, побрызгал wd40 на провода и катушку, и поехал дальше нормально.
bye!
Denya на ВАЗ-21061.
Denya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
