stepan2
Привет, братья!
Пришла осень, пришел глюк: иногда (подчеркиваю) после нажатия на тормоз загорается и не гаснет желтое табло "Неисправны тормозные лампы" , такая "лампочка перечеркнутая" на табло контольном.
Смотрю - стопы нормально горят оба. В чем тут секрет, никто не сталкивался?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сектрет в том что это может еще быть габариты, повороты, противотуманки, задний ход, и вообще все наружнее освещение
DidJ
Авто: Нива, А1
Это может быть плохой контакт на плате. Когда нажимаешь на тормаз, а лампоска какая-то зажигается чуть позже. Вот этого чуть позже хватает для срабатывания системы.
pivoo
Проверь все фары и габариты, увидишь причину, если все горит- лечится ударом кулака по ЧЯ (черный ящик- блок предохранителей под капотом).
Acquirer
FUZZ 2115 писал(а):Сектрет в том что это может еще быть габариты, повороты, противотуманки, задний ход, и вообще все наружнее освещение
Много чести для этого блочка. Может ещё и освещение в салоне + синие писалки под контролем?
На нем только: габариты и стопы. У аффтора или где-то контакт отходит в задних платах или просто старая лампочка с увеличившимся сопротивлением нити.
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
stepan2 писал(а):Привет, братья!
Во, вот это в тему. У меня тоже такая ерунда началась недавно, но только когда едешь с габаритами или с ближним по трассе. Смотрел вроде все горит. В общем пока забил на это, как надоест эта желтая лампочка полезу разберусь.
DNKDNK
Еще может дурить то самое реле, которое зажигает этот индикатор - реле контроля исправности освещения
Nomad
DNKDNK писал(а):Еще может дурить то самое реле, которое зажигает этот индикатор - реле контроля исправности освещения
Да я вот тоже в этом направлении думаю. Желтая лапочка загорается непериодически. Бывает с ближним по трассе проедешься-не горит. Остановишься на некоторое время не выключая габариты-заводишь уже горит или чуть позже загорается. Хм...причем когда реально перегорали лампочки на стопаках эта зараза не загоралась
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Да я вот тоже в этом направлении думаю. Желтая лапочка загорается непериодически. Бывает с ближним по трассе проедешься-не горит. Остановишься на некоторое время не выключая габариты-заводишь уже горит или чуть позже загорается. Хм...причем когда реально перегорали лампочки на стопаках эта зараза не загоралась .
Поменяй лампочки на нормальные (ну Осрам например) - в 9 случаях из 10 причина в них, блочок в последнюю очередь....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже иногда загорается. Бывает в габаритах контакт отходит. Иногда выхожу один габарит горит. Кулаком по фаре и оба работают. А иногда выхожу и оба работают. Разбирать лень пока.
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Цитата:Поменяй лампочки на нормальные (ну Осрам например) - в 9 случаях из 10 причина в них, блочок в последнюю очередь....
причем, все 4 сразу
rvs99
pivoo писал(а):лечится ударом кулака по ЧЯ
мож лучше кувалдой :-D
Лечить надо радикально - разобрать задние фонари, почистить все контакты на лампочках и намазать литолом. Потом собрать всё и забыть как они выглядят.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
[quote="Сергей 22"]Кулаком по фаре и оба работают. А иногда выхожу и оба работают.quote]
:cool: +1
Boriskin
Авто: Лексус
а я без кулаков
я проводочки пропоял к лампам :Р
Аффтар, диоды в переднии фары не ставил?
Кстати, индиактор говорит только о неисправности стопарей и габаритов
Поворотники, задний ход не в счёт 8)
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
У меня эта трабла постоянно всплывает,,, лечу методом сигаретной фольги
stepan2
.....снял я вчера задний правый фонарь, стопарь на нем горел, на кулак не реагировал. Ну, думаю, перегорела лампа. Открываю , снимаю штекер - нифига, лампа цела. Как они снимаются - лампы - так и не понял. В общем собрал обратно, штекер нацепил - горит стопарь , табло не загоралось сегодня целый день. В след раз литолом намажу контакты обязательно, спасибо за совет!......
Скобаристаныч
stepan2 писал(а):Как они снимаются - лампы - так и не понял
Отгибаешь язычок и вытаскиваешь всю конструкцию из фонаря, потом крутишь лампу (на ней такие "бородавки, которыми она за пазы цепляется) и вынимаешь
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
+1 Буквально два дня назад поменял это реле (оно почему-то меньше по размеру чем стояло) и все стало нормально (пока)
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
В самих штекерах, которые одеваются на плату заднего фонаря просто иголкой или тонкой отверткой отгибаешь посильнее контакты, все ставишь на место и радуешься, я лампочки тоже запарился менять, теперь сигналка не горит
Prado13
Авто: 21099
У меня эти лампочки говорят о том что не горит задний свет
DMV
Авто: 21093i 2002
А я просто массу почистил, и все. А до етого вместе с поворотником стоп мигал
Nomad
rvs99 писал(а):Лечить надо радикально - разобрать задние фонари, почистить все контакты на лампочках и намазать литолом. Потом собрать всё и забыть как они выглядят.
Сгодня вот тоже решил радикально. Последней каплей была снова перегоревшая лампочка на правом стопаке. Снял обе платы почистил контакты, помазал литолом....поставил....
и вот с левой стороны уже не горит габарит и задний ход. Снимаю обратно, лампочка на габарите уже негожая на той, что задний ход плохой контакт в цоколе. В общем думаю, что желтая лампочка загоралась все-таки из-за выделывающейся лампочки заднего левого габарита. Сейчас все лампочки горят, желтая вроде не загорается, завтра на трассе проверим.
С большим удовольствием поставил бы хорошие импортные лампочки, но чет невезет, как ни зайду в магазин, одни наши по 3-4руб, првда особо сильно не искал. Один раз были какие-то немецкие по 70руб. Хотел уже было пару на стопаки взять, так оказалось, что это у них последняя лампочка.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Эта лампа контролирует только габариты и спотари. Посмотри все лампочки. У меня щас в габаритах вообще стоят белые светодиоды, эта падла постоянно горит когда свет включаешь. я уже забил. Самое интересное когда у меня сзади стоп сигнал сгорел она нифига не горела.
Nomad
Рано обрадовался. Сегодня при включенных габаритах в движении опять загорелась. Остановился, заглушил. Поехал дальше с габаритами-больше не загоралась. Х. поймешь.
