Как самому замерить компрессию?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как самому замерить компрессию? вывод темы на печать
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:28
Здравствуйте уважаемые, машинка у меня троить стала при прогреве, чек молчит, следовательно БК тоже молчит, а троение порой доходит до такой степени, что машинка глохнет, поиск указывает на возможность прогара клапанов а следоваетльно потери компрессии. Так как троение происходит именно на холодную, то замер в сервисе будет неоправдан, так как на теплую машину ничего не троит а до сервиса надо доехать.
Всвязи с этим прошу уточнить какой девайс мне нужен, как им пользоваться и сколько примерно он стоит?
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 18:00
Манометр,компрессометр.
Выкручивай все свечи и по порядку посоединяй к каждому свечному колодцу.Крутишь стартером 3-5 сек,и смотришь показания,переходишь к следующему цилиндру.
Делается вдвоем.Один на стартере,другой меряет.
Разброс не более 1 атм.
если где то давление отличается больше 1 атм,льешь масло в цилиндр 50 гр и снова замер.Если давление поднялось-менять кольца,не поднялось-клапан.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 21:01
Поиск рулит!!!!!
Так и быть... держи
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
