АХТУНГ! ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ сегодня
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> АХТУНГ! ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ сегодня вывод темы на печать
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 02:14
В общем еду сегодня ночью по ТТК!
вдруг из под панели дым повалил! я резко к обочине! открыл капот! скинул клему с АКБ! не дымит под капотом, я в салон! щюпаю под торпедой. бац. обжегся. раз еще раз общегся! смотрю провода которые шли от тумблера для переключения программ управления двигателя и до самого ЭБУ сгорели напроч! ну отсоденил н...й их с корнем от тубмлера до эбу, все заизолировал! вроде все ок! завелся поехал. при вскрытии увидел что один провод с тумблера оторвался, ну думаю коротнуло и сгорели! приезжаю домой. смотрю лампа салонная( стоит мажорная аля "белый свет") то горит , то не горит и опять дым из под торпеды валит! думаю ну все. пипец. опять залез под торпеду. горят провода которые идут на зуммер. у меня от лампы денвного света идут провода на которые подключен зуммер, т.е дверь открыл, лампа загорелась, зуммер зазвенел! в общем все оторвал что отрвалось! другие провода тоже пдпалились! снял клему с АКБ, закрыл машину. жду утра теперь скресте пальцы(чтобы не угнали или не обокрали за ночь) машина же не на сигналке. тока "фалос" в коробке! буду завтра смотреть!
вот мысли теперь такие !
что делать с проводами которые оплавились от горевших?
сколько потребляет эта лампа дневного света?
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
в123вв
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 02:16
Так че? Из-за лампы что-ли?
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 02:18
в123вв
походу да! еще не понял толком. темно блин!клему с АКБ, удостоверился что больше ниче не тлеет, не дымиться, закрыл и сижу жду завтра!
видимо из за лампы так как раньше все ок было, а лампу поставил с неделю назад!
в123вв
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 03:00
Х.з где-то писали что проводка на фары может гореть из-за установки 100Вт-ных ламп. Мож этот дневной свет немеряной мощи?
Северный олень
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 03:02
в123вв
х.з! завтра буду разбираться. слава Богу что все так обошлось! могло быть и хуже! :ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 03:27
дааааааааааааааа
ж#@а
судись с тем кто эти лампы делают
Very Happy Very Happy Very Happy
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 06:01
Как мне кажется лампочка жжот не мого, по идее даже меньше желудей стандартных, но вот почему-то после её установки у меня тоже были глюки с проводкой - сигналка не ставилась на охрану, вылечилось выдёргиванием "лишнего" провода от плафона и перетыкиванием разъёмов в ЧЯ.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:11
Не парни. Как хотите, а мое мнение такое. Просто все подключено крайне неграмотно. Для того что бы оплавилась и задымилась изоляция на медном проводе с сечением 0,5мм2, необходим ток свыше 30А. Не один предохранитель такого тока не потерпит и тут же сгорит. Наверное все подключено в обход предохранителей.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:31
Согласен, так как сам недавно чуть не сгорел по своей лени. В общем дело было так. Поставил противотуманки на прямую от АКБ и кнопку включения, т.е. без реле и предохранителей. А через неделю ехал в Туапсе и вдруг загорелась проводка. А дело было в КЗ в !!! лампе в противотуманке. Вот такие дела. Теперь противотуманки подключил через реле и отдельный предохранитель. Вот. Так что я думаю дело не в лампе, надо смотреть всю проводку, коротить может где угодно.
Молоко втройне вкусней, если это ПИВО
Kobalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:49
Похоже, коротит твоя лампа мажорная аля "белый свет", надо поглядеть всю проводку от нее до ЧЯ, проверить предохранители, хорошенько заизолировать поврежденные участки проводов. Ради полной уверенности попробуй встать амперметром в разрыв провода этой самой лампы, и посмотри какой там ток. А вообще после этого случая выкинь весь лишний обвес в электрике, обидно будет из за копеечной лампы и т.п. получить пожар в машине. Кстати, ведь она у тебя в первый раз задымилась на ходу, когда салонная лампа не горела, до кучи не поленись прозвонить весь жгут, который поплавился. может там не тока в лампе дело было. Удачи...
To Akor: Предохранители не всегда могут сработать, у меня на старой машине замкнула цепь питания сигналки. Загорелась проводка под ковриком в раионе педалей, еле успел потушить, в салоне уже пламя было :ooo: :ooo:, потом когда стал смотреть предохранители в блоке и на самой сигналке, то они все были целые и перегорать даж не собирались Shocked . Сигналка была Sirio 777 Mouse, там у нее в цепи плюса и цепи минуса по предохранителю стоит, ни один не сгорел. Так и ездил с дырой в коврике, было мне как напоминание, что с проводкой шутки плохи.
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:04
Хм-хм. Confused Сколько КЗ повидал за свой трудовой стаж (я радиоинженер) НИ РАЗУ предохранитель не терпел большого тока. Что в слаботочных цепях, что в мощных. Можешь даже, ради эксперимента, закоротить через 20А предохранитель тоненький проводок. Он даже нагреться не успеет, как предохранитель уже сгорит.
телеторг
Evgen78
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:14
:cool: Я тоже радиоинженер :cool: , и тоже видел много КЗ, но после моего случая к ножевым предохранителям стал относиться с недоверием. Кстати, когда ремонтировал блоки питания у компов, бывало, что взрываются входные фильтрующие конденсаторы, а предохранитель целый, он видимо просто не успевает перегореть ввиду своей тепловой инерционности.
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:35
А где стоят кондеры?
Ну какая тепловая инертность может быть у предохранителя?
телеторг
Evgen78
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:14
To Akor
Кондеры стоят сразу после диодного моста выпрямителя, они фильтруют пульсации выпрямленного напряжения сети 220В. Емкость у них 4700 мкФ. А насчет тепловой инерционности плавких предохранителей, если токовая перегрузка носит кратковременный характер, т.е через предохранитель протекает импульс тока с малой длительностью, то защищаемый элемент может выйти из строя, а проволочка плавкого элемента не успевает нагреться до температуры, достаточной для оплавления и разрыва цепи. Придумал это не я, в старом журнале Радио конца 90-х годов проскакивала такая статейка.
To Северный олень
Отпишись плиз, как чего новое раскопаешь, самому интересно стало Smile
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:25
Достанется нам на орехи от модеров, Very Happy ну да ладно. Если кондеры 4700 мкФ, то это электролиты. Для того, что бы он хлопнул, длительность превышающего тока намного превышает длительность тока, необходимо-достаточного для вывода предохранителя из строя.
телеторг
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:32
Недавно столкнулся с предохранителями на стеклоподъемники. Там стоял 30А, решил померить ток. Намерял 19-20А максимум. Решил поставить послабей предохранитель, купил несколько штук разных номиналов, начал поочередно ставить. Не сгорел даже 7,5А, причем ток подавался в течении 10 сек. Вот такое качество.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:43
Естественно оговорюсь. На всякие левые предохранители все вышеоговоренное не распространяется.
телеторг
Северный олень
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:51
электрика вся работала нормально, был только косяк с лампой!. она загоралась вручную, но не реагировала на открыте двери!
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:10
Были ж в За Рулем по-моему тесты предохранителей - большинство свои функции не выполняет, поскольку палево китайское.....точно не помню, но вроде Тесловские тока более менее и какие-то из псковских что ли.....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:13
Мнение третьего радиоинженера по предохранителям.
1. Цыфра, которая написана на предохранителях означает, что при таком токе предохранитель будет работать сколь угодно долго. При превышении тока на 20% он гарантированно сгорит не более чем через 1 час, при превышении на 50% он гарантированно сгорит не более чем через 1 минуту, при 10 кратном токе он гарантированно сгорит не более чем через 100 мс. (Цыфры очень отвлеченные, но суть дела проясняют).
2. При токах в десятки ампер бОльшая опасность возникает изза плохих контактов, поэтому на предохранители особо полагаться не следует.
3. Механический отключатель массы-вещь рульная и недорогая.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
masta
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:20
Кстати, еще не стоит забывать, что когда выходит из строя диод, то он коротит цепь...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФФ115
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 12:26
Не только не выполняют, а вообще не выполняют. мне попались на рынке которые вообще любой ток пропускают (причем, весь рынок ими был завален). Из-за этого провод отгорел напроч, правда пожара не было т.к. сгорел быстро сразу после подключения предохранителя.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 13:13
Не думаю что косяк из за лампы дневного света. Она по идее меньше жрет чем стандартная колбаска на 12В.
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 13:52
От 7 до 10 ватт в зависимости от модели. Все равно ток мизерный для того, чтобы провода нагрелись. Даже самые тонкие.
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 15:18
У меня стоит лампа люминисцентная уже давно - никаких проблем, но есть странность, если она включена, то не пипикает датчик, что дверь открыта.....
Страница 1 из 3
