Что может так звенеть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может так звенеть? вывод темы на печать
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:46
Откуда-то с правой стороны двигателя при движении раздается негромкое но вполне слышимое неравномерное позвякивание. По звуку похоже на то, если подвесить торцовый ключ (на 17-19 примерно) Wink и постучать по нему. Раньше грешил на изношеные колодки, но вчера поменял и колодки и тормозные диски - звук обсолютно не изменился и не пропал.
Рядом сидящий пассажир говорит, что слышит его откуда-то из области правой передней стойки или из правой стороны двигателя. Еще заметил, что "звенение" сильнее в момент разгона, т.е. когда двигатель сильнее вибрирует.
Что там еще может звенеть? Shocked
Принимаются все варианты. Только не говорите, что у меня там ключ на 17 висит. Very Happy
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:21
Ключа там нет.
Зато там есть ролик натяжитель. А еще там есть помпа.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 12:55
Centory писал(а):
Ключа там нет.
И то и другое менялось. Не из-за звона, конечно, но была надежда что и он пропадет.
А в салоне под (или в) панели нет деталей, которые могут издавать подобный звук?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 13:04
Раз на месте когда газуешь звуков нет - навряд ли это могут быть ролик помпа и чего-то в двигателе. Можешь подергать двигатель руками или аккуратненько ломиком - не касается ли он защиты или может в районе подушек стук будет.
Еще сними колпак со стойки и покачай передок - нет ли там люфта какого в опорном подшипнике. Может пружина за что-то задевает. Вобщем вариантов там может много быть.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 13:38
Стопудова звенит хомут, который держит штаны выпускной системы! тм наверно гайки раскрутились! у меня он звинел так, я его снял нафиг, так как прикипели гаечки и я им бошки поотворачивал!! Very Happy
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 13:52
Скинь ремень со шкива генератора, заведись и погазуй. Узнаешь много нового. :-D
Дальше - защита - которая ввинчена громадными саморезами в злипкие пластиковые клипсы - это откровенное издевательство. Хоть бы она сидела ну пусть на 90% по своему месту Smile
Далее ролиг ГРМ, причем ещё раз ролиг..... При наборе оборотов от 2000 появляется тааааакой рокочущий звук, что опасно ездить.... по ощущениям... Shocked Very Happy , но начать все-таки пора с генератора. А ещё у гены есть вал, на который собственно и насажен этот подшипник большой, так вот этот вал, с..а, имеет тенденцию к улеживанию, так что проверить посадку подшипника, и главное - завернута-ли гайка самого шкива - даже очень желательно! 8-)
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 13:55
А недавно, кстати, был прикол: когда-то давно я не до конца завернул оську сайлента, где крепится к движку гена, так он отвернулся и висел на честном слове, так что проверить ещё и все крепления гены. Хоть туда и подлезть проблематично, но надо.
TranceEL
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 14:04
rover
похоже на твоей восьмерочке только гена проблеммы создает! Smile бедный гена! Sad Ну это я так, просто! Кстати на счет защиты тоже неплохой вариант, звенит как кастрюля об разтяжку подвески!
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 14:11
Вобщемто есть похожий симптом. Звон откуда то спереди, слышно когда по хреновой дороге с открытой форточкой едешь. Вот завтра хочу съездить в сервис, пока гарантия еще не закончилась.
Anton Chehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tramp
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 18:01
блин, у меня что-то тоже стало негромко но очень звонко звенеть впереди при движении утром на непрогретой машине
tramp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 20:32
[quote="rover"]Дальше - защита - которая ввинчена громадными саморезами в злипкие пластиковые клипсы - это откровенное издевательство. Хоть бы она сидела ну пусть на 90% по своему месту Smile
)[/quote]
+1. Защита, а точнее брызговик двигателя хреново закреплен.... Я эти брызговики с обеих сторон давно уже снял нафиг и стало ТИХО
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 20:55
+1 У соседа на стоянке как-то было такое. Он весь извелся уже. А я глянул под машину - а там болты в половину раскручены и хомуты гремят
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 20:58
А у меня от старого хозяина кусок тисочков маленьких на защите картера лежал. Блин как начинаешь разгоняться так стук какой то. Думал брызговик двигателя об защиту бьется - открутил и прослезился Smile))
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 22:11
Тоже склоняюсь к этому варианту или между штанами и средней частью глушака хомут тоже так звенит......
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 07:15
Хомут тоже как-то звенел. Но сейчас точно дело не в нем и не в брызговиках (их просто нет). К тому же звук идет откуда-то справа, а не из середины... Sad
Ломастер1
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:02
А еще могут звенеть шайбы на крабе или регулировочные шайбы на растяжке. Тоже весьма по мозгам.
Ломастер1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:49
Ну если к тебя там нет ни хомутов не защиты, тогда незнаю! остается только методом научного тыка! открой капот, посмотри, может че открутилось и долтается, кастрюлю посмотри, тоже дребезжать может. может что висит и бьется об привод, он тоже звонкий, ну а больше там такого железа и нет! проверь гену, шкивы. короче там лазить надо и слушать. так, ХЗ, че там у тебя звенит.
