olega2
Авто: ВАЗ-21113
Проблема в след. При езде в пробке( причем на растоянии метров 200), если педаль сцепление всегда в чуть нажатом положении, то сцепление начинает брать все выше и выше, пока совсем почти не пропадает. Если ехать в пробке, но педаль сцепл. отпускать полностью, то этого не происходит. В чем может быть причина? Или пора менять сцепл? Пробег 50 т.км. причем почти все по трассе.
Спасибо.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ну вообще то, ногу с педали иногда убирать надо.
olega2
Авто: ВАЗ-21113
ANDYS писал(а):Ну вообще то, ногу с педали иногда убирать надо.
Не во всякой пробке получается. Все по ситуации.
Artecom
Авто: временно, пешеход
olega2 писал(а):ANDYS писал(а):Ну вообще то, ногу с педали иногда убирать надо.
ИМХО сцепа кончается... Возможно поможет регулировка...
А в данном конкретном случае, диск греется и начинает буксовать
olega2
Авто: ВАЗ-21113
Склонялся тоже к этому, от нагрева начинает буксовать. На что лучше менять? Из прочитанного вроде хвалят вис, лукас, сакс.
Artecom
Ага, точнее про выбор не скажут, именно так мнения и делятся
