AlexXL
Авто: Lancer IX
Причина в следующем. При движении со скоростью 10-30 км/ч по дороге вкропленной мелкими камешками жуткая вибрация руля. Сначала думал колеса(Y AA01 R13)жесткие, повесил их брату в 2109 у него никакой вибрации. У меня полный расколбас руля. Мастера говорят что ты хочешь от Самары. Не знаю что может на это влиять наконечники или сам рулевой вал. На скорости по обычной дороге такого нет. что делать?[/b]
Storm
если руль отпустить, то машина с курса уходит?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
<Storm> писал(а):если руль отпустить, то машина с курса уходит?
автопилот рулит)))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Подтяни рейку, немного поможет, но в колесах разбираться надо, либо ступица, либо диски - в смысле сход развал. Руль как, легко крутится на месте?
AlexXL
Авто: Lancer IX
<Storm> - Руль отпускаю машина едет как вкопанная. Никаких уводов вправо или влево.
rover - рейку подтягивать уже не получится она на максимуме.
Ступица новые диски новые. Это я к тому что летом лечил проблему бияния руля на скорости и пока не смог победить, но проблема была в чертовых немецктх дисках MEFRO.
Руль крутится отлично, только вот звук трения резинки соединяющий рейку с рулевым валом уже достало.
Вот например у всех у кого я залазил под руль видел, что расстояние между рейкой у рулевым валом примерно 0,5 см., у меня все 1,5. Такое ощущение что плотности между ними нет.
А вся хрень начилась в прошлом году когда я поменял рулевую рейку. При том ставили не с первого раза, т.к. одна была бракованная.
Да кстати еще есть глухой стук при выворачивании руля вправо(влево) на месте при поностью подтянутой рейке.
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
у меня такая же фигня, только когда отпускаешь руль - уводит вправо
