Страница 1 из 2
Victkh
Меняли масло в сервисе, долго ждали, пока все сольется, минут 15 точно. Стали заливать - а вошло только 3 литра, МАХ по щупу!!!!!!
Что это может быть такое?
Storm
картер не мятый?
Artecom
Помойму нормально...
Storm
надо чтоб поработал, масло разойдется, мож еще вольешь
Victkh
<Storm>
Нет, смотрел уже. И щуп другой пробовал, вроде читал, что бывает резинка соскальзывает.
Artecom
Разве нормально? Написано вроде про 3,5 л в мурзилке
Victkh
<Storm>
АА, спасибо, я про это и не знал. Т.е. паниковать рано? Confused
Клина то он не словит? Контроль давления вроде в порядке...
Artecom
Victkh
Вот уж паниковать точно не надо!
Все норм. в двигателе в каналах всеравно масло остантся примерно 0,5л так-что все норм
petrov
Недавно менял масло. Влезло 2,8 л., до MAX -2мм.
Victkh
petrov
ООО собрат по несчастью. И как, все нормально, работает?
Тебя самомго не беспокоит, что тут вроде что то не так?
Artecom
Victkh писал(а):
petrov
Ну ты, что такой паникер?????
Сказали все норм!!!
На будующее, езжай на замену масла с вакумной вытяжкой масла.
Или можешь поддамкратить левую (помойму) сторону, чтобы лучше слилось...
Кароче все норм!!!!
Victkh
Artecom
ок, спасибо, паниковать не буду, просто мне знакомый сказал, что опасно, а в системе смазки сам совсем не разбираюсь.
Значит тему можно закрывать, раз все в порядке...
Artecom
Можно закрывать!
Едиственное поездей дня два, и роверь уровень масла... Возможно чуть подкоректирешь...
А на будующее лучше даже между мин и мах.
Сергей 22
Двиг клина точно не словит. Раз влезло 3л вместо 3,5 значит 0,5 литра старого масла осталось в системе
sibcat
Если в системе остается старое масло то что будет, если менять минералку на синтетику? получается же смесь 86% синтетики + 14% минералки? это нормально?
ПРОКУРОР
Может в двигателе зверь какой сидит? Объемом в 0,5 литра????
Сергей 22
Так сразу лучше не менять.... Либо провывать.
Boriskin
ага, жена полторашку спрятала в картере Smile
Boriskin
номано всё
после замены в двигле масло немного остаётся
Лампа давление сразу гаснет?
ilja
Да фигня я с мятым поддоном ваще литра заливал и полсезона поездил и все ОК Very Happy
sibcat
Сергей 22 писал(а):
Так сразу лучше не менять.... Либо промывать.
а как менять?
дыкть после промывки получается останется не старое масло а промывка, это разве лучше?
Victkh
Boriskin
Да, гаснет сразу же.
Масло полусинь Castrol.
Boriskin
sibcat писал(а):
а как менять?
нелучше
залей новое маслицо....покатайся тыка 3 и поменяй ещё раз
всю хрень как раз и сольёшь
AlexVic
Я еще не видел самары, в которую влезло бы 3,5 литра масла. У всех после смены масла остается в 4-х литровой канистре литр.
Duche
Я видел Smile . Парнишка во дворе первую свою купил и сам масло менял. Написано 3,5 - он и залил столько, только вот уровень не посмотрел Smile
Artecom
А у одного моего знакомова в крузак вошло 10л, а по щюпа масла нет! Еще долили (на СТО меняли) всеравно щюп сухой....
Пока парнишка не спустился в яму и не увидел, что забыл закрутить сливную пробку Smile
Страница 1 из 2
