~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Короче ролик достал жрать ремень ГРМ, решил поставить ролик старого образца. Поставил, а шпилька оказалась короткая, гайка без шайбы только наполовину на нее накручивается. Пришлось пока затянуть ее так, т.к. не смог выкрутить шпильку чтобы поставить подлиннее. А может оставить так? Не открутится ли гайка?
Vodila
Авто: Volvo V70II
А какая разница между старым и новым? Если поджирает ремень , значит шпилька загнута.Когда сильно затягиваеш гайку - гнёшь шпильку.Проверь дистанционную шайбу.
KROT
Авто: ВАЗ2115
Открутится!Тем более очень сильно ее не затянешь,
т.к. можешь вытянуть шпильку из корпуса головки(дюралевая)
KROT
Авто: ВАЗ2115
Vodila писал(а):Если поджирает ремень , значит шпилька загнута
Это не имеет особого значения.Ролик плоскостью торца все-равно
прижимается к дистанционной шайбе.Иначе для чего тогда
продаются ремонтные шпильки для крепления ролика,ведь
идеально перпендикулярно ты не перережешь там резьбу?
KROT
Авто: ВАЗ2115
Vodila писал(а):Проверь дистанционную шайбу
Predator
Шпилька меняется на более длинную или (у самого так) чуток приоткрутить . Или я не понял-проблема выкрутить шпильку? Шпильковёртом. Или гайками двумя.
~SERGUN~
Да не могу выкрутить шпильку - крепко сидит, а как двумя гайками или что такое шпильковерт?
Krasniy
Авто: 2114
а это точно ролик жрет ремень? У одного товарища на 60 тыках пришлось поменять помпу. Изнашивается и слекга наклоняется и ремень начинает сползать и тереть об ролик
Predator
sergun08 , шпильковёрт это приспособа такая а двумя гайками-накручиваеш одну,за ней вторую и стягиваеш их меж собой , откручиваеш хватая ключём за ближнюю к двигателю.
~SERGUN~
Predator писал(а):sergun08 , шпильковёрт это приспособа такая а двумя гайками-накручиваеш одну,за ней вторую и стягиваеш их меж собой , откручиваеш хватая ключём за ближнюю к двигателю.
попробую
