Что это за датчик ????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это за датчик ???? вывод темы на печать
NB2110
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 14:39
Автомобиль - 2110
Сегодня снимал боковую обшивку центральной консоли (ну там, где магнитола). Снимал панель со стороны водителя и обнаружил, что к нем прикручен какой-то заводской датчик с неслабым разъемом. На предыдущей ваз 2112 такого не было. На самой обшивке в месте установки небольшая заглушка диаметром 10 мм.
Стало интересно, что это может быть ????
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 15:03
А у меня в машине,вернее в салоне, что-то такое круглое есть.Не знаешь что это такое???
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 15:11
NB2110
подробней опиши или фотку зделай
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 15:50
Ну вот справа от педали газа есть же прямоугольная панель, за которой находится контроллер, а у меня еще и блок сигнализации валяется. Она прикручена двумя винтами. Так вот около этих винтов и находится эта хрень. Сфотографировать сейчас идти лень...
Пиркс
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 15:54
NB2110
у меня там заглушка, которую можно выломать из этой панельки и никаких датчиков. Я даже недогадываюсь что там за датчик может быть.
Это ты нам что новенькое предложил.
Антошка2003
Авто: Ваз-21124
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 15:58
не с дюралевой основой этот твой датчик? Smile
Антошка2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 17:26
Да хрен его знает с какой он основой. Просто я с него когда снимал саму панель снял штекер и у меня зажегся check engine. Попробую завтра снова снять и по компьютеру посмотреть, какая ошибка выходит и потом по коду ее найду. Наверное...
Антошка2003
Авто: Ваз-21124
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 17:28
сфотографируй его и выложы фотку, будет проще, чем сидеть коды расшифровывать.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 18:53
Это у тебя стоит контроллер под норы Россия 83 соответственно регулятор СО. Крутить его не следует. Типа винта качества на карбе.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 22:58
Вроде называется - потенцометр - или как-то так )))))
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mic
Авто: Honda CR-V 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:12
Может это блок сигнализации или датчик удара например
Mic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 04:59
это потенцометр... располагается именно в нижей фальш панели со стороны водителя...
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 08:06
СО - потенциометр. стоял на ранних машинах под нормы Р83.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 19:41
Похоже последние господа правы про патонцеометр СО, т.к. компьютер показал ошибку 1172, что означает "высокий уровень сигнала с потенциометра СО". Да, кстати, его конец, который идет в сторону заглушки замазан белым герметиком и там действительно типа винта крестового.
Вроде как разобрались, что это такое, а теперь объясните, зачем он нужен, а главное, зачем он расположен в таком необычном месте со специальной заглушкой и т.д. Нахрена это нужно, если его нельзя регулировать...
Может я слишком дотошный, но просто ведь интересно Smile
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 20:03
+1 100%
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 22:27
Не только можно, но и нужно, только под контролем газоанализатора.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 00:29
я както снял эту панель и патом забыл датчик обратно подключить )) весь мозг себе разрушил думал почему джекичан гореть начал))) патом допёрло)) тока нафиг он нужен)
SUZUKI Ignis (чёрный) + 21103
cheeeter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
