Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Ребята, выручайте!!! Проблема состоит в том, что при нажиме на тормоз магнитола тускнеет, печка дует слабей, ну и т.д. уменьшения качества работы других приборов. В чём может быть проблема? Да, правая лампочка стопов через месяц становится чёрно-глянцевой. Почему, где рыться?
Спасибо за советы и помощь!
Otto Frija
Geromo, ну опять... Берем мультиметр, и пошли по цепочке. Иного не дано.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Коротит...че тут не ясного...
Geromo
блин, как я сам не догадался!
Ладно, пасибо хоть за какие-то ответы...
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
На шахе легко перепутать провода на стопах и прилепить не туда куда надо, сам раз, наверное, двадцать попадал на это, причем предохранитель не сгорал, смотри куда подключен красный провод на задних фонарях, нет ли контакта с массой.
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Если слабо натянут ремень генератора то напруги маловато (два стопа по 21 ватту = 42 ватта). У меня та же песня была пока не натянул.
Geromo
AlexOmsk ремнь новый, натяжка отличная... Значит, не в гене дело.. Попробую сделать то, что
Hans11 посоветовал.
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Geromo писал(а):...Да, правая лампочка стопов через месяц становится чёрно-глянцевой.
Вот и ответ! Если лампочка становится черно-глянцевой - верный признак плохой массы! Искать надо, где масса не контачит.
