Dudins
Ездил с семейством в другой город. Перед выездом заправился. Доехали все ок.
Дальше около 3 км в охеренной пробке. При очередном трогании загорелся чек енжин. Считал ошибку компом, ошибка "обрыв датчика детонации"
Перед тем как выскочила, получалось почти на ХХ трогаться несколько раз. Тоесть движек колбасило низкими оборотами. (забывал газку поддать вовремя)
Сбросил ошибку, больше не появлялась.
Какие мысли?
И если кто знает, то по какому принципу определяется исправность датчика детонации контроллером?
Duche
Авто: KIA Sorento
Я бы для начала разъем проверил.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Это неизлечимо, забей. Если БК-шкой сбрасывается значит датчик и все остальное целое.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dudins
Такая же шляпа, ещё не разбирался, компом сбрасываю, но переодически выскакивает.
Duche
Авто: KIA Sorento
-=Worm=- писал(а):Dudins
А меня вот датчик скорости задолбал :-(
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche
отписал, недавно решил у себя.
Dudins
Я скорее всего придержусь мнения, что датчик детонацию словил. (так как трогался с расколбасом движка из-за низких оборотов) А детонация вышла за пределы допуска. (частота или интенсивность) Вот и выдало " обрыв"
-=Worm=-
Авто: 211440-26
обрыв - это обрыв, у меня на кочке или при интенсивном разгоне выскакивает.
Dudins
Провода в порядке. Разъем чистенький. В нутри идеально. На всякий случай пересоединил)
DCH
Авто: 2113, 2107
Dudins
Если датчик прикручен болтом выкинь его. Вкрути шпильку, положи шайбу и затяни положеным моментом.
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
DCH писал(а):Dudins
Подобную проблему решил именно таким образом.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
ДД с завода - расходный материал, да и вообще 50% слабеньких. Можно поменять. А болт или шпилька = один хрен.
Boriskin
Авто: Лексус
бошевский датчик рулит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=- писал(а):обрыв - это обрыв, у меня на кочке или при интенсивном разгоне выскакивает
Значит просто контакт отходит.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
DCH писал(а):Dudins
так с завода вроде на шпильке и идет
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Если выскочила ошибка один раз, то сбросить и забыть.
Если вылезет еще - поиском по форуму, в том числе и по ЭСУД. Проблема в неверном моменте затяжки ДД.
У меня было такое, вылазила периодически, теперь мне плевать с какой передачи я трогаюсь, какой бензин заливаю и прочее - нет никаких ошибок.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22 писал(а):-=Worm=- писал(а):обрыв - это обрыв, у меня на кочке или при интенсивном разгоне выскакивает
Осталось только найти где
Разъём перетыкал когда-то давно помогло, щас уже нет.
DCH
Авто: 2113, 2107
Andre2115
У меня болтом был прикручен. Все проблемы с ним вылечились заменой болта на шпильку.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DCH
А в чём разница-то не пойму? Он что болтом хреново притягивается чтоли?
DCH
Авто: 2113, 2107
-=Worm=-
Если чесно я ХЗ
Но факт что на нескольких новых самарах в нашем городе такая замена помогла избавится от слабого сигнала ДД и обрыва цепи ДД.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
а что там за шпилька? в магазине меня поймут?
DCH
Авто: 2113, 2107
Я выкручивал шпильку с ГБЦ через которую коллекторы прикручиваются.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DCH
Значит должна подойти которая штаны держит.
Vagur
Авто: 21099i
У меня прикол такой долго высвечивался, потом исчезал.
В итоге после дальней поездки оказалось ДРХХ по ошибке 325!!!
У меня контроллер Bosh 1.5.4. на БК неправильно выдавал сообщение об ошибке, а когда совсем пропали ХХ , то выяснилось, что ДД тут совершенно не при чем. Я ДД воопще снимал из цепи, толку от него - 0!
Так што ожидай сюрприза!
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Vagur писал(а):В итоге после дальней поездки оказалось ДРХХ по ошибке 325!!!
Что значит - ДРХХ...? че т не могу расшифровать..
У меня таже по ходу проблема... мы ж родственники (машинки одного года и контроллер одинаковый :-D )
.. И ещё - че значит у тебя в подписи - Comfort E9 ??
