Тушинец
Авто: ВАЗ 2109 карб
Подскажите, худо ли будет если помпа держится на двух болтах
Я при замене один болт свернул
, а высверливать это конец движок снимать и т. д.
u313
Можно конечно попробовать посадить на герметик, но скорее всего течь будет и прилично. Можно попробовать не снимать, а отвинтить переднюю опору двигателя и домкратом снизу приподнять движок. Если повезет, то сорванный болт выйдет выше лонжерона, где его можно будет попытаться высверлить дрелью. Дрель лучше найти маненькую, короткую.
Удачи!
knjazz083
перекосом чревато - лучше высверлить
DCH
Авто: 2113, 2107
Тушинец
в каком смысле свернул?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО течь будет.
Попробуй сделать так как сказал
u313
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А если его наоборот вниз провалить, удобнее должно быть.
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
u313 писал(а): где его можно будет попытаться высверлить дрелью. Дрель лучше найти маненькую, короткую.
Удачи!
В продаже есть сверла левого вращения - при сверлении есть шанс что сверло закусит и остатки болта вывернуться. Не раз помогало 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
OIL-710 писал(а):В продаже есть сверла левого вращения - при сверлении есть шанс что сверло закусит и остатки болта вывернуться
