Здравствуйте!
2113
пробег 9000
двиг 2111 контроллер бош 7.9.7
бенза 95, Сибнефть:-)
Похожая проблема. Опишу поподробнее:
вибрация на хх, достаточно сильная, ощущается пятой точкой на сиденье, на руле, рычаге коробки, ощущает и пластик в салоне, даже сзади потрескивает :-/. Не смертельно, но жутко неприятно! :-( Появились вибрации месяца 2-3 назад, вначале не сильные и проходящие, сейчас постоянно.
вот что показывает при этом комп (мультитроникс комфорт какойтотам):
все относится к прогретому до 86-90 гр.С движку
угол опережения зажигания колеблется в пределах от 6 до 16
напряжение на датчике кислорода от 0.06 до 0.70
обороты 760-800 (такие были с момента покупки)
менял:
свечи штатные (рекомендовано на сервисе при первом ТО) на б/у Беру (под рукой были
) двиг стал работать плавнее. недолго радовался. в результате сейчас:
новые свечи (бош супер4)
ВВ провода (Чемпион)
а вибрации все есть
Обращался на сервис (диагностика, замена ДК) ничего путевого мне не сказали. Подключили комп, потестили, почитали описание контроллера и посоветовали начать с подушек. Ну поглядел я на них. Зрительно целые. Движок не за что не задевает, зрительно не просел.
Грешу на модуль зажигания
помогите плиз, не хочется тратится на модуль вслепую, быть может не прав.
Если брать модуль то какой? По отзывам наши откровенное барахло :-/
Имеет ли смысл померить компрессию и почистить форусунки?
