Maks27
После продолжительной стоянки не включаются печка, омыватели и обогрев заднего стекла. Часик поездишь - включаются, причем все сразу.
Ключом в замке зажигания всячески игрался - не помогает. Машина практически новая. В чем может быть косяк?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
См. самое большое реле в ЧЯ, ещё фары должны не работать
Maks27
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Maks27
Предохранитель F7 - 30А , не фары а прикуриватель, перепутал малясь
Maks27
Прикуриватель действительно не работает. Освещение ящика кста тоже надо проверить. Спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Maks27 писал(а):Освещение ящика кста тоже надо проверить.
оно же!
Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
Тоже проблема с электрикой.
Перестал работать задний дворник.
Также при закрывании двери не выключается головной свет в салоне.
Т.е. когда дверь нажимает кнопку при закрытии, свет чуть пригасает моментно, но потом включается снова.
Подскажите где копать?
Maks27
-=Worm=- писал(а):См. самое большое реле в ЧЯ, ещё фары должны не работать
Самое большое реле там - контроль неисправности ламп. Может косяк в реле зажигания?
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Maks27 писал(а):Самое большое реле там - контроль неисправности ламп. Может косяк в реле зажигания?
Читай внимательно
-=Worm=- писал(а):Предохранитель F7 - 30А , не фары а прикуриватель, перепутал малясь
Предохранитель смотри в первую очередь или проводку, которая на этот предохранитель идет. Походу не контачит у тебя там где-то.
Maks27
Bob Smith писал(а):Предохранитель смотри в первую очередь или проводку, которая на этот предохранитель идет. Походу не контачит у тебя там где-то.
Предохрон менял. Та же песня... Если бы просто неконтачило... Такое ощущение что как машина прогревается внутри, так все и включается. Пока в салоне холодно ничего не работает. Если не выходя из машины заглушать / заводить никаких проблем, все работает. Оставляешь на 15 мин - не работает.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Еще не должна работать розетка для переноски. Может контакт под предохранителем плохой?
Bob Smith
Maks27 писал(а):Такое ощущение что как машина прогревается внутри, так все и включается.
Смотри замок зажигания, а точнее розовый и голубой провод. На розовом "+" должен быть всегда, а когда поворачиваешь ключ зажигания "+" должен появиться на голубом проводе. Если напряжение есть и там и там, то смотри дальше по голубому проводу (колодку Ш1 контакт 2). Может там где-то что-то не контачит.
Maks27
Всем спасибо. Проблема решилась заменой реле зажигания
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Подскажите у меня тоже был трабл был в пятницу
Когда включаю зажигание все лампочик горят, начинаю заводить (крутить стартер) пробадает полность элек-во Везде, еще бывает ближний света не всегда по кнопке включается.
