При торможении - "колбасит"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При торможении - "колбасит" вывод темы на печать
NTS
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 09:40
ВАЗ 2108
Подскажите в чем может быть причина :при торможении начинает "колбасить" всю машину, бьет в педаль тормоза. Причем начинается все это если оттормаживаться на скорости от 60, на более низкой практически незаметно. Люди сказали, что овальные барабаны - заменил, все равно тоже. Колодки все практически новые (отходили 2500км, перед -Ferrodo, зад - АТЕ)
NTS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 09:57
передние диски повело
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:02
Могут быть кривые тормозные диски.
Колесные диски литые?
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:18
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Серж71
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:21
У меня тоже самое заменил передние тормозные диски, вроде бы вибрация при торможении стала чуть меньше. Думаю проверить работу передних тормозных цилиндров, может один подзакис и плохо работает. Из за этого и вибрация осталась.
А так данная тема ни раз уже обсужлалась на форуме.
Рекомендуют заменить передние тормозные диски и тормозные цилиндры, ну и тормозные колодки.
Серж71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
