g_smoff
Авто: ВАЗ-21074
Разбил вчера, подскажите как заменить повторитель поворота.
Стоят подкрылки.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Снимай подкрылок и всё увидишь. Без снятия не получится.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Повторитель стоит в крыле на двух защелках. Если менять целиком, то аккуратно выломать, вытянуть проводок и поставить новый.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Ещё-бы понять, на какой машине мы его меняем.
Если 04,05,07 - снимал и ставил не раз, сломал защёлки
только один раз, в остальных случаях, всё аккуратно
снималось целое. По самому плохому сценарию согласен
с BorisL.
g_smoff
Авто: ВАЗ-21074
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
на 2106 повторители на болтах, они (болты) отваливаются.... снимал и клеил дихлорэтаном....
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
ne_gonshik чтоб не отваливались при откручивании, ставь латунные гайки М5. Потом проблем не будет. Я тоже с этим столкнулся, но отремонтировал старые сломанные болты, путём замены их. Просверлил дырку в поворотнике (светофильтр снимал), сделал зинковку на 10, вствил болт в потай М5, закрасил в белый цвет. Светофильтр приклеил обычным супер-клеем, а болты с обратной стороны зажал к поворотнику гайкой М5 толщиной 2мм. И нет проблем :-D
ne_gonshik
Geromo писал(а):ne_gonshik чтоб не отваливались при откручивании, ставь латунные гайки М5. Потом проблем не будет. Я тоже с этим столкнулся, но отремонтировал старые сломанные болты, путём замены их. Просверлил дырку в поворотнике (светофильтр снимал), сделал зинковку на 10, вствил болт в потай М5, закрасил в белый цвет. Светофильтр приклеил обычным супер-клеем, а болты с обратной стороны зажал к поворотнику гайкой М5 толщиной 2мм. И нет проблем :-D
может ты не понял - отвалились при закручивании....
пришлось разбирать поворотник и вставлять туда болты насквозь, заклеивать и все склеивать - теперь он почти вечный (запчасти сейчас лепят полное г...)
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
g_smoff писал(а):Разбил вчера, подскажите как заменить повторитель поворота.
Стоят подкрылки.
если давно не менялись то прийдется помучится 80%, :
1. повторитель на защелках , занчит все быстро меняется..
2. если как у меня на 2106, то там наболтах они, а это значит резьба, которая ржавеет... поэтому пункту выводы ясны...
3. при откручивании возможно проворачивание этих самых болтов..
4. мне пришлось срезть болты нажёвкой, т.к случился п 3.
