Про напругу на инже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про напругу на инже вывод темы на печать
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 22:32
Померял тут напругу на машине,поскольку у меня стойкое впечатление,что АКБ недозаряжается.
1. ХХ , все потребители отключены
на АКБ 13,1В на БК 12,6В
2. ХХ , включен ближний и магнитола на среднюю громкость
на АКБ 12,8В на БК 11,4В
3. ХХ , включен ближний,магнитола,обогрев заднего стекла
на АКБ 12,6В на БК 11,0В
4. ХХ , включен ближний,магнитола,обогрев и печка на 2-ю скорость
на АКБ 12,5В на БК 10,6В
БК подключен к прикуривателю вместе с магнитолой.Мерял хорошим немецким мультиметром,так что его показания должны быть точными.
Обороты ХХ приблизительно 800,не смог померять на более высоких,так как один занимался.
Еще померил напругу на АКБ при незаведенной машине,включенном зажигании,ближнем и магнитоле - ровно 12В.
И какие тут можно выводы сделать?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 22:48
чё гену в перебору проверяй все контакты, проверяй мост, таблетос, будешь собирать гену, все контакты зачисть, винты затягивать насмерть+ посади на резьбовой герметик, ну или замена генератора в сборе Very Happy
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 22:58
Здаров,алень калмыцкий. :-D
Таблетку менял,контакты протягивал,натяжение ремня проверил.Не хотелось бы с заменой гены мутиться.Можно еще подкову попробовать поменять.
жить надо в кайф
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 23:01
товаресч идите в х.... вместе с аленями Very Happy мост я не понял живой или нет непонял ? и ещё напряжение на выводе гены проверь..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 23:18
Chud
Маловато будет.
попробуй вот так сделать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113202
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 04:08
У мну на холодной 14,1В после езды какоет-о время 13,6-13,8В
Смотрю по БК.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
в123вв
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 04:17
Chud писал(а):
...4. ХХ , включен ближний,магнитола,обогрев и печка на 2-ю скорость
на АКБ 12,5В на БК 10,6В...
включен ближний, магнитола и печка на 1-ю скорость, стопари - 13,1В на холостых, по газам может упасть до 12,9.
летом комп совпадал с АКБ.
на холодной до 14,5В моментно.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
