напряжение слабое !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> напряжение слабое !!! вывод темы на печать
Vigoss
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 07:06
всем привет!!! сорри за вопрос "чайника"
у меня проблема с напряжением, включаю габариты свет, обогрев заднего стекла , мафон, и нажимаю сигнал, у меня вдруг мафон гаснет а гуделка как пикалка стала, есть подозрения на АКБ но думаю перд тем как чинить или менять , хотелось узнать может есть иные причины влияющие на данну проблему
прошу помочь!!!
Vigoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 07:35
прошу помочь!!!
Значит так:
Берешь китайский Smile мультиметр и идешь к машине. Открываешь капот и измеряешь напряжение на клеммах аккумулятора при незаведенном движке.
Если меньше 12 В - батарею снимать и заряжать как положено. Drinks or Beer
Если на клеммах больше 12В, то проверяешь натяжение ремня генератора, заводишь двигатель и опять измеряешь напряжение.
Должно быть 13.2..14.2В. Если это так, то с генератором все в порядке.
В этом случае начинаешь последовательно включать потребителей и смотреть напряжение - резкое падение напруги покажет возможную проблему с проводкой.
Если на холостом ходу без нагрузки на клеммах аккумулятора нет 13.2В или больше 14.8В, то
смотреть в сторону генератора: диодный мост, регулятор напряжения.
Если что упустил, то товарищи меня поправят Smile
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
