Заменил вчера сцепление - есть вопрос...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил вчера сцепление - есть вопрос... вывод темы на печать
olego
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 11:52
Всем привет! Имею ВАЗ21140, 04 г.в. Вчера поменяли мне сцепление (CRAFT) + маховик. Может развели - незнаю, т.к. не профи. Но разница налицо стала. Все хорошо, но не нравится одно: при движении когда переключаешь передачу и отпускаешь сцепление (особенно если резко) - то возникает бухающий звук (как будто тазик подпрыгивает) с затухающим повторением. Особо заметно при трогании и с 1-й на 2-ую. И при резком газе. Что это такое? Как быть - ехать к ним назад или еще поездить? Гарантию дали 1 месяц. Очень прошу совета! Заранее спасибо!
olego сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:02
Напиши более подробно что и как, а то не понятно что значит подпрыгивающий тазик! Smile
Задавил ГАИшника - сэкономил денег!!!
*FiS* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:07
Чтобы не создавать тему отдельную тоже тут стихийно примажусь с вопросом :
Поменял сцепление VALEO. Через 50 км педаль стала как будто хрустеть и как тазик тоже бухает. Когда стоишь то же самое. Что за ерунда?
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:11
поставь автомат или типтроник Smile
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:16
Эт как? может проголодалась и хрустит? подробнее мона?
а с каких пор сцепу надо резко отпускать? хорошо что не глохнет а только бухает...попробуй отпускать оч. плавно.и посмотри будет или нет. может просто не привык по другому отпускать? схватывает так понимаю в самом начале?
Последний раз редактировалось: ncgs (20 Октября 2006 12:18), всего редактировалось 1 раз
ncgs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:17
Попробуйте попшикать WD-40 на первичку, мне помогало. Либо посмотреть пружину над педалью.
olego
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:31
Это такой звук раздается - как будто в машине лежит таз и на кочках подпрыгивает. Как еще описать? Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:33
Скорее всего!
read
EAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:35
[quote="ncgs"]
Подробнее :
Поменял новое сцепление . Потыркал чуток - по сравнению со старым все плавно и пружинисто и без ежиного звука (старое когда вжимаешь - в момент "педаль в пол" такое ощущение, что по тазику ложкой бьешь). Прокатал около 50 километров оставил на неделю машину в гараже. Вчера вот заметил :
Поэтапно -
1. 20% хода педали - нормально
2. от 20 до 70% хода педали - хруст+вибрация в педаль
3. 70-99% - нормально
4. на 100% звук - ложкой по тазику. Педаль в полу. Звук не удара педали об пол, так как я не садист и по сцепе так не мочу.
Примечание ко всему: это всё когда машина заглушена и стоит на месте. Когда заведена, и едешь, то все те же симптомы.
olego
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 12:37
Перед заменой я сцепу бросал как хотел и нормально. Схватывает в самом начале теперь. Но я думаю, что дело не в привычке.
EAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 13:54
ну так мне то кто нибудь что нибудь посоветует?
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
Hagen
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 14:09
С маховиком конечно развели....Если не спортивный облегчённый конечно впихнули...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ncgs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 15:15
У тебя сейчас и сцепа и маховик новый, они притираются, это раз, нафиг бросать ? - это два, в таком режиме через тыс 5 опять менять поедешь...
не бросал бы, может не пришлось бы менять...
вибрация на педале скорее всего, от того, что на вилке выработка от старой сцепы, притрётся через тыщёнку.
При замене сцепы лучше и вилку менять, цена вопроса 100 руб...а вот "хруст" я слабо себе представляю, может просто от вибрации педаль там доп. звуки какие нибудь?
почему сразу развели?
EAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 15:43
ncgs ,
ну в общем какого рода хруст - представь, что резину рвешь. Вот вроде звук мягкого хруста. Не знаю как ещё объяснить )
u313
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 15:55
От вибрации педали говорят помогает замена пластиковой втулки оси вилки сцепления. Меняется сверху, ничего разбирать не надо.
EAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:06
u313 ,
ну может просто я криво объяснил - вибрация от хруста ...
ncgs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 16:24
Это что за зверь такой?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104684
тут его видно?
EAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 17:04
А может у меня так тросик хрустеть? Хотя хрустит по идее на середине хода педали ...
ncgs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 17:13
впринципе может...тока ему там даже цепляться не за что...разве что только в дырке к моторному отсеку...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:13
Вибрации скорее всего от плохой центровки сцепления.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 18:40
KOSH, да вроде на советь всё хорошие знакомые делали, сомнительно ...
челентано
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 19:00
olego писал(а):
....поменяли мне сцепление (CRAFT) + маховик. Может развели - незнаю, т.к. не профи. Но разница налицо стала. Все хорошо, но не нравится одно: при движении когда переключаешь передачу и отпускаешь сцепление (особенно если резко) - то возникает бухающий звук (как будто тазик подпрыгивает)
Видимо такой же случай. Недавно тоже менял сцепление на САКС.
При включении сцепления иногда слышится глухой удар (то, что ты наверно бухающим звуком называешь) даже если не бросать педаль.
Думал что косяк какой-то. Но ничего не предпринимал. Пока все нормально работает.
челентано сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ncgs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 19:20
а где и что там центрируют?
посмотрел описание конструкции, там пасадить "не так" вроде нельзя.
объясните студенту.
KOSH
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 00:26
ВОбще посадить можно при небольшом дисбаллансе, что сказывается на вибрациях педали и вала... первичного или вторичного... (коробки перебирал но запомнить не могу где какой). Если откровенно будет плохая центровка, то вал конечно не сядет на место при установке сцепления. А центруют там корзины относительно диска сцепления, в магазинах для этого продают специальны приспособы, напоминающие пластиковую рукоять.
olego
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 16:45
Все разрешилось - вчера съездил еще раз в тот автосервис, где мне меняли сцепу. После обычных "отнекиваниях" и "этнемыкиваниях" подняли мою машину. Оказалось, что это зашита картера где-то была прижата к чему-то и издавала эту вибрацию. Отогнули ее и все стало оч. хорошо.
Страница 1 из 2
