Миха-640
Авто: 2112
Уже несколько месяцев, при разгоне на первой и второй передачах что-то стучит, со временем стук усиливается.
По началу думал, что просто сзади колесо цепляет локер, но потом понял что всё сложнее, переднее колесо при стуке тоже как бы судорогой подергивает ели заметно.
Причём сильнее стучит когда руль вывернут влево и/или когда машина нагружена.
В двух сервисах ничего сказать не смогли, в третьем сказали что это замена главной передачи в коробке. Что скажете интернетовцы?
2112, 2000г.
Мулинов Дмитрий
Авто: 21124 1,6Li 16V кристалл
У меня появился неожиданный стук при разгоне торможении в передней подвески .... после установки защиты картера! )))
Вот так ! Крепится она к тем же болтам, что и рычаг растяжки передней подвески.
Пантификк
Миха-640 писал(а):Уже несколько месяцев, при разгоне на первой и второй передачах что-то стучит, со временем стук усиливается.
Если в подвеске всё плотно , то скорее всего ось сателитов . С этим шутить нельзя , в один прекрасный момент может разорвать коробку
Миха-640
Авто: 2112
А можно уточнить, что за ось-сателитов?
Как это лечится? Перебором коробки?
Алексей@
Авто: сервис
РАзбирать коробку, на восьмерке своей помню успел, чуть толще спички осталось. Разорвет коробку пополам. На зад когда трогаешься тоже удар идет?
Миха-640
Авто: 2112
Нет, назад вообще никаких посторонних звуков.
Смущает то, что при левом повороте больше, при правом меньше стучит. И при нагрузке такая же фигня, чем нагруженней машина тем сильнее стучит.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Может это всего лишь граната накрывается?
Миха-640
Авто: 2112
100% не граната
К.Д.Е.
Миха-640 писал(а):100% не граната
Да?!... Ну тогда ... фиг знает. Расскажи потом, как решишь проблемку!
А, кстати... стучит на 1-й и 2-й когда спокойно разгоняешься, не напрягая машинку???
Миха-640
Авто: 2112
в том-то и дело, что чем больше напрягаю, тем больше стучит...
К.Д.Е.
Миха-640 писал(а):в том-то и дело, что чем больше напрягаю, тем больше стучит...
Да хоть ты и говоришь, что 100% не граната, а действительно похоже...
Фиг знает!
alekseyku
Авто: 21102 1,5 8V Триумф
Может глушитель.................... посмотри.
Dil
Та же фигня. Стук - глухой, особенно четко проявляется на второй при хорошем ускорении (прослушивается на 3, но значительно меньше).
А происходит он от наружных железяк системы переключения передач.
Теория вопроса : При ускорении движок на подвеске проседает и тянет за собой все приблуды. Реактивная тяга КПП в том же духе выбирает все выработки и перестает демпфироватся вот тут и рождается проблема. Смотреть надо все сочленения и регулировки.
Я обнаружил когда при ускорении придерживал ручку КПП - шум менялся.
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
и у меня та же тема...
поменял обе гранаты с одной стороны, ставил GKN, все тихо...
потом вроде затрещало слева... поставил внешн GKN, внутренюю GLO.
и сейчас так же треск на интенсивном разгоне 1-2ая... заехал туда где менял гранаты... мастер говорит по звуку похоже на гранаты, но все прощупал, говорит без люфтов, все как и есть - как новое...
а трещит довольно громко... (((
кстати, в КПП когда гранаты менял, заодно залили Кастрол Синтетику..
попробую теперь ручку КПП как-то еще попридерживать что ли...
Dil
Разговор , я полагаю, не про треск и щелчки а про глухое "бу-бу-бу..." Что и имелось в виду в предыдущем сообщении.
