RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Вечером когда ставишь машину, заглушить двигатель, а после покрутить двигатель с нажатой тапкой в пол.
А утром когда хочешь завестись уже нет конденсата, потому что нечему конденсироваться, вечером все выгнал...
Объясню почему:
В мануале есть такое, что если перелил по каким либо причинам в двигатель, то нажатая тапка в пол, позволяет покрутить двигатель без впрыска бензина (осушить камеры).
FUZZ 2115
Авто: А8
Вроде все правильно, только аккум жалко
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Лучше перед остановкой двигателя на нейтрали подержать обороты около 4000 секунд тридцать, чтобы их от нагара очистить - тоже холодный пуск улучшается, проверено прошлой зимой
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
а еще клевая тема автозапуск... в -35 только с помощью него и заводился (машина живет на открытой стоянке). раз в три часа сигналка заводила двиг. с утра придешь - заводится как нефиг-нафиг
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Levsky - завидую, блин.
Вобще можно цилиндры продуть перед уходом. А если по утру тачка схватилась но потом потухла, то причины может быть две, причем они взаимосвязанные бывают. РХХ барахлит/засорился поэтому переливает свечи и они осыревают... Само собой в -30 свечки крутить неприкольно. Надо просто продуть циллиндры (с тапкой в пол), а потом снова заводить, но с собственной подгазовкой, немного так прогреть двиг, затем он должен заглохнуть если отпустить газ. И заводим как обычно.
У меня зимой было ещё веселее. Машина с завода шла с педалью газа которая не открывала заслонку больше чем на 75-80 %, отсюда продувки не было. И получилось что в -30-35 градусов заводилась машинка после стоянки всю ночь на открытой площадке как "нефиг-нафиг", а вот в -20 перестала... Я панику начал наводить, а надо было всего РХХ почистить.
KROT
Авто: ВАЗ2115
Может кто знает: у меня дпдз показывает максимальное
открытие заслонки на 99%, у всех так? будет ли осуществляться
продув при этом? теряю ли я мощность движка и сколько
этот 1% у меня крадет?
u313
KROT писал(а):Может кто знает: у меня дпдз показывает максимальное
Да ничего ты не теряешь, расслабься. На новых январях вообще процент открытия не больше 85% или около того, и это нормально.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты че часто тапку в пол давишь?
Я чаще всего до 25 % укладываюсь
Заткнуть тряпкой выхлопуху, на карбе кастрюлю тряпкой, шоб не було сквозняка.
KROT
Авто: ВАЗ2115
u313 писал(а):это нормально.
Ничто так не радует как беда соседа
Сергей 22 писал(а):А ты че часто тапку в пол давишь?
При обгонах на трассе с выездом на встречку практически
всегда это делаю....не люблю затягивать с возвратом
на свою полосу даже если встречная далеко
Xpert
Свой человек
KOSH
Не так уж это и дорого. Я вон себе тоже поставил - не нарадуюсь.
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
KOSH писал(а):надо было всего РХХ почистить
Как определил , что нужно чистить, и как чистил?
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Levski писал(а):а еще клевая тема автозапуск... в -35 только с помощью него и заводился (машина живет на открытой стоянке). раз в три часа сигналка заводила двиг. с утра придешь - заводится как нефиг-нафиг
а на карб можно поставить сия чудо?
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
А эфир на инжекторе можно пользовать?
На балончике ограничений нет.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Представляю лицо охранника ночью
что машинка завелась сама, поработала и заглохла
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Muskat писал(а):Levski писал(а):а еще клевая тема автозапуск... в -35 только с помощью него и заводился (машина живет на открытой стоянке). раз в три часа сигналка заводила двиг. с утра придешь - заводится как нефиг-нафиг
у меня мама интересовалась, что за пень у них во дворе посреди холодной ночи несколько раз выходит и греет свою HRV
, и при этом зачем-то постоянно моргает поворотами
Muskat
Andre2115 писал(а):Muskat писал(а):Levski писал(а):а еще клевая тема автозапуск... в -35 только с помощью него и заводился (машина живет на открытой стоянке). раз в три часа сигналка заводила двиг. с утра придешь - заводится как нефиг-нафиг
Мож это и полезно, но вобщем это для тех у кого мафынки на стоянке стоят. А если гараж то и заводится нормально, в гараже то все равно теплее
RuStn
Мда, подросла темка...
Да спору нет, при сигналке с самозаводкой...
Но ее нет у большинства, а завестись надо!
Подитожим:
Продув не вреден, и полезен, нет конденсата.
Покрутить на больших оборотах 30 с, многовато, двиг нагреется больше положенного и тут мы его выключаем, вот нагар еще неизвестно, пропадет после такого?.. Полезно ли это?
Балончик эфира, пробовал на карбе, спасает, но мудохаться приходиться с ним, в трудных случаях приходится открывать крышку карба... На инж. незнаю, поможет? возможно да...
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
НеЧиСтаЯ !!! ДеМонЫ !!!
DNKDNK
u313 писал(а):На новых январях вообще процент открытия не больше 85% или около того, и это нормально.
Это на каких?
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
RuStn писал(а):Балончик эфира, пробовал на карбе, спасает, но мудохаться приходиться с ним, в трудных случаях приходится открывать крышку карба...
Делаешь в крышке кастрюли отверстие и затыкаешь его подходящей резиновой пробкой. Тогда все проблемы пропадают - вынул резинку, пшикнул эфиром, завел и заткнул снова, вот и все.
vnv
Bob Smith писал(а):Делаешь в крышке кастрюли отверстие и затыкаешь его подходящей резиновой пробкой. Тогда все проблемы пропадают - вынул резинку, пшикнул эфиром, завел и заткнул снова, вот и все.
А если брызнуть просто в приемную трубу воздухана эфект будет?
Bob Smith
vnv_vnv писал(а):А если брызнуть просто в приемную трубу воздухана эфект будет?
А кто его знает. Может и будет, эфир вроде бы сильно летучий. Просто бразгать больше придется, т.к. часть на фильтре останется.
KOSH
Z 513 писал(а):KOSH писал(а):надо было всего РХХ почистить
Определил за счет экономайзера и мужики знакомые посоветовали. Чистил методом выкручивания РХХ и прочисткой спиртом (можно бензином или чисткой карбюратора) от нагара, чтобы не залипал. Вкрутил на место, он немного побесился на высоких оборотах, а потом их скинул. Ещё правда советую шток смазывать проникающей смазкой, а попробовал. После этого РХХ 2 минуты бесился. Вобщем зато со стоянки машинка оживала без проблем.
Главное сцеплени е не сразу бросать!
KOSH
Я думаю 1% ничего нерешает (да так оно и есть). Я думаю и продувка включается. Но на всяк можешь отрегулировать положение тросика газа, чтобы на 100% открывал.
