Машиа медленно разгоняется тупит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машиа медленно разгоняется тупит. вывод темы на печать
Иван И В
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 18:11
Машиа медленно разгоняется тупит. Проверял даление в рампе на холостых давит 2.3 при резком нажатии на газ скачет до 3 очков при медленном нажатии падает ниже 2.3 в чем причина? регулятор давления менял, без изменения. фильтра заменены. Что скажете? ВАЗ-2110 евро-2.
Иван И В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kroluh
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:16
Мало, вроде в районе 3,8 должно быть
kroluh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:18
Катализатор?
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван И В
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:32
катализатора нет.
kroluh
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:57
Задуши обратку и посмотри максимальное давление.
Проверь производительность насоса.
kroluh
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 20:20
С давлением ступил похоже.
Машина какого года?
БОШ154N стоит?
Посмотри ДМРВ АЦП покоя и максимальный расход на полных оборотах до отсечки. Неплохо время включения.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 21:17
Прошивку другую себе поставь, если машина исправна. Давление, про которое ты пишешь, в норме. Сам почти такое же прошёл. Прошивку ищи от Палюуса.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 22:50
ДМРВ смотри
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 23:41
Давление у чела не нормальное2,3 давление низкое, нормальное давление 2,8 на холостых при 3000т/об 3,2 от прошивки это не зависит ну ни как, пережми обратку при проверке давления если давление не повысится значит либо фильтры , либо бензонасос, если повысится значит регулятор.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:03
Почитайте про давление в топливной рампе по-лучше:) На хх 2,2-2,4, при 3000 об/мин 2,8-3,2, при пережатии обратки 5-6, может быть и 4.
kroluh
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:29
А если двиг 1,6 то норма3,8.
Дмитрий24
Авто: audi 80 quattro vs 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:32
у меня тоже тупила по страшному!попробуй фишку с ДМРВ снять!если попрет значит он
Дмитрий24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:58
Год выпуска машины.
До ноября 2004г. - 2,5 атм, после ноября 2004г. - 3,5 атм.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван И В
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:39
Обьясните пожалуйста почему при резком открытии дроссельнои заслонки давление скачет до 3 а если медленно то падает меньше 2.3 датчики фильтра меняны форсунки помыты. стоит бош мр-7. обратку пережимал давит 5
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:48
НОРМА это. Поставил другую прошивку, стало лучше.
skayfaks
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 22:04
Кста, а ты сетку бензонасоса менял?
Иван И В
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 08:55
В бензанасосе фильтр поменян.
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:52
Иван И В писал(а):
катализатора нет.
Как его нет если Евро-2?
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
