sid21093
Ни с того, ни с сего вдруг перестала работать панель приборов, то есть при включении фар, подсветка приборки есть, вроде даже стрелка спидометра работает, но вот указатель уровня топлива на нуле и лампочка (его же) горит как-то еле еле(хотя не должна, ведь бенз есть) и стрелка температуры либо вообще на нуле, либо при прогретом двигле кажет 50 -60 град. При включении зажигания не горят лампы давления масла и аккума. Помогите понять что за чудеса. Все началось после того, как заехал в гараж задом и заглох(газ слабо нажал).
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
для начала проверь тестером напряжение, подаваемое на приборку. похоже на пониженное напряжение. а так же неплохо проветить ток цепи питания приборки (может коротит где-нибудь)
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Массу приборной панели посмотри...
Гм... Сегодня с утра очень похожая ситуация была... Ехал спокойно, вдруг в какой-то момент приборы погасли, машина глохнет, стрелки приборов все по нулям. В общем, не долго думая, постучал по блоку предохранителей - ожило! Через какое-то время опять пропало. Короче, дело было в хреновом предохранителе ?9, окислившийся был, не контачил нормально. Поставил новый, чистый, плюс почистил контакты и подогнул немного - всё гуд! Правла у меня трёшка, но сути дела это не меняет...
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
да там предохранитель отходит скорее всего.
было такое. подогнул контакты, зачистил. все прошло.
