sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Всем привет! Такой вопрос: Связано как-то состояние замка зажигания (боюсь что коротит где-то) с тем что загорается лампа "Check Engine" ?
Началось так. Сгорел стартер. Поменял. На всяк случай в замок зажигания брызнул WD-40. Думаю поставлю скоро еще и реле защиты стартера (да, упустил)... Но... Пару раз заводил с толкача. Надо было съездить... Где-то на третьем разе загорелась лампа "Check Engine". И все
... Теперь завожу. Все нормально. Но через минуту-две зараза загорается. Вроде и едет нормально, и заводится, но горит лампа..... И ощущение в душе такое неприятное. Наверное все-таки что-то не так...
VAZ 21102 1999 1.5 8v bosch 1.5.4
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
состояние замка никак не связано.Посмотри, что за ошибку выдает чек, скинь. и поезди.загорится еще -смотри.нет. забей и езди.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
+ к выше.
Токо съезди на диагностику,если не погаснет чек.
диверсия
ошибки надо снять тогда погаснет.сними клему минут на двадцать
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
диверсия
снять фигня...надо знать что за ошибки...на случай
диверсия
часто бывает датчик положения каленвала при резких перегазовках на этом контролере
