mak
Добрый день!
Подскажите,если кто с таким сталкивался.
Поставил новый стартер месяц назад. Все было хорошо. Пару дней назад при запуске стал слышен треск стартера. Двигатель пускается с натягом. Что призошло, понять не могу. Перед этим менял радиатор, залил его немного тосолом (думаю, что не в этом дело). Клеммы все проверил. Не отвалились.
Гарантию дают только две недели. Так что придется менять самому.
Может бендикс был бракованный?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Стартер обычный или нового образца?
Треск идет после того как двигатель схватит или во время пуска?
Нужно смотреть бендикс, венец маховика и втулку, в которую стартер упирается.
Ну еще вытащить из двигателя и подать на него 12 вольт - не трещит ли он при вращении.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
заводсь с толкача
mak
DenNaTaze писал(а):Стартер обычный или нового образца?
Стартер обычный, нового образца не нашел (Авто 49 и другом крупном магазе, удивительно
). Пришлось купить обычный.
Треск во время пуска.
Какое сечение проводов брать, если подавать на него 12В?
Попробую снять стартер, может что попало.
mak
jungle писал(а):заводсь с толкача
Очень умно. Наверно долго думали всем коллективом.
DenNaTaze
Я обычно проводами для "прикуривания" на него ток подаю. Думаю что на кратковременное включение это не так критично - он же не под нагрузкой.
Нужно снять посмотреть конечно.
*FiS*
Авто: 21093i
Сходи обменяй его в магазине, у тя походу в бендиксе беда или сам его замени. А мож криво поставили, вот и шкрябает во венцу маховика, сними посмотри.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
mak
Трещит именно стратер, а не реле? Треск харатера типа пулеметная очередь? Проверь, может у тебя аккум сел?
mak
Гарантию дают 2 недели, уже прошла. Месяц все было нормально.
Менял реле, не помогло.
Ставил сам, стоит вроде ровно. Хорошая идея проверить аккумулятор.
Машина стояла 4 дня, аккумулятор уже не новый, может "гена" еще не дозаряжает. Попробую зарядить аккумулятор.
Может ток отдачи уже не тот. Стоит БК, который ругается при недопустимой просадке напруги при пуске.
Двигатель пускается, "просадка" не фиксируется.
Фронт диагностических работ понял, буду пробывать.
mak
Все оказалось проще и печальние. При сборке забыли гайку,
криво собрали, уплотнители перекошены.
Перебрали, вроде работает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mak писал(а):Какое сечение проводов брать, если подавать на него 12В
Сечение должно быть с мизинец толщиной.
mak
Сергей 22 писал(а):mak писал(а):Какое сечение проводов брать, если подавать на него 12В
Можно и тоньше. Чтобы проверить на "земле" достаточно 0,5 мм2.
Сам видел, как проверяют в сервисе. Только не более 10 сек, а то провода конкретно нагреваются.
Storm
mak писал(а):Можно и тоньше.
можно, но не нужно, ток большой, провода плавятся, а потом появляются вопросы такого характера
mak писал(а):Все оказалось проще и печальние. При сборке забыли гайку,
других вариантов у меня не было
