ППечка и двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ППечка и двери вывод темы на печать
KAV01
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 07:32
Подскажите:
1. Из патрубка печки в салон (ноги переднего пасажира) бежит жидкость. Как это отремонтировать? Как туда подлезть? И какой инструмент и расходный материал (зап. части) для этого нужны?
2. Больной вопрос для владельцев 8-9го семейства ВАЗов: клинят замки дверей. Т.е. при попытке нажать на ручку открыавния дверей (с наружи) рычажок либо вообще не нажимается, либо нажимается, но дверь не открывается. Подскажите, как отрегулировать или отремонтировать замки? Что и как нужно чистить? Чем и что смазывать?
Спасибо.
KAV01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:03
1. Замени патрубок. З/ч-патрубок, хомут.
2. Замени ручку, стоит копейки или же тягу подкрути.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:59
Замени лучше сразу все патрубки печки (4 шт, 2 штуки под капотом и 2 под панелью). Только ОЖ слить не забудь (можно не полностью)
Хомуты возьми хорошие - Norma, нормально держат
Правда я недавно купил какие-то хомуты, написано "Маяк" (Нормы не было), тоже вроде-бы нормально держат.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:51
Кстати нормальные хомуты. Вроде не хуже Нормы. Но себе Норму нашел.
Внимательно посмотри не течет ли кран печки. Если течет - ставь керамический.
lexxey99
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2012 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 01:04
Подтяни, например, просто хомут который видно если под полку заглянуть...
Пешком ходить полезно... до машины.
lexxey99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
