sherwood
Авто: 21060,21099
Привет.В одно недавнее хлолодное утро пускаю двигатель, - не заводится, а только подергивается слегка, вроде как схватиться хочет. Кое-как запустил. Работает - дергается, обороты 1100-1200 не более, а подсос выдвинут до упора.Прогрел до 50 решил заглушить.Снова завел- завелся сразу но история такая же. Прогрелась все нормально стало.
Сегодня также, но завелась сразу, а оборотов не дает выше 1200. Температура была плюсовая сегодня. Прогрелась все нормально стало.Вот и думаю что там. То ли вода где-то, толи тросик.
В обоих случаях нажатие дроссельной заслонки повышает обороты как надо, а подсос почти не работает.
Подскажите пожалуйста где таракан?
BLANK
Авто: ВАЗ 2114 2005, 1,5 инж. 40 тыс. км
Проверь натяжение троссика
BLANK
Кстати, а когда подсос на всю выдвинут, заслонка в карбе полностью открыта?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
[quote="BLANK"]Кстати, а когда подсос на всю выдвинут, заслонка в карбе полностью открыта?[/quote]
Ты, конечно, хотел сказать "закрыта"
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Смотри крепление тросика к приводу заслонки.При полностью вытащенном подсосе,заслонка должна быть полностью закрыта.
BLANK
Darth писал(а):BLANK писал(а):Кстати, а когда подсос на всю выдвинут, заслонка в карбе полностью открыта?
oops
h2so4-bryansk
регулировать пусковой зазор
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ЗАслонка закрыта.
У меня было тоже самое - смесь была бедновата на подсосе. Регулировать пусковые зазоры надо
h2so4-bryansk писал(а):пусковой зазор
Оба зазора - одной ВЗ не ограничиться - лучже и дроссельную 1й тоже подрегулировать.
Как вариант глянь 2ю камеру может слишком сильно приоткрыта (когда закисает быват такое)
