Перегорел предохранитель 20А(вентилятор) -----> Закипел
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегорел предохранитель 20А(вентилятор) -----> Закипел вывод темы на печать
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 11:01
Уважаемые Подскажите.
Сегодня ехал еа работу и в дороги пропала печка, омыватель переднего стекла, обогрейка заднего стекла, но я не придал этому значения Sad .
При въезде в город закипел, полез соеденять провода от вентилятора, но он не завелся. В результаате стрелка попала в начало красной зоны, но потом но 4 передаче с маленькой скоростью проехал еще 3 минуты, но стрелка уже была не в красной зоне.
После отсановки полез в мурзилку смотреть эл. схему в результате выяснил, что перегорел предохранитель 20А вентилятора, успешно его заменил и все заработало. Тосола в бачке не обноружил (
Теперь у меня вопросы:
1. От чего мог сгореть предохронитель
2. Что может случиться с движком ? (говорят дубеют маслосъемные колпачки)
3. Как избежать такое в будующем ?
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 11:05
коротили провода для второго клаксона, плавился пред, а потом сгорел вентелятор.
read
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 11:12
что есть такие провада, где их искать и как проверить ?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 11:36
От КЗ. Если у тебя ЧЯ старого образца, то там очень часто отходят ламели и нет контакта с предохранителем.
За такое короткое время воздействия высокой Т ничего не случится. Потому, что Т кипения тосола гораздо ниже той Т, при которой масло теряет свои свойства и компрессионные кольца начинают вгрызаться в цилиндры.
Просто, если сомневаешься, что предохранитель рабочий, нажми на сигнал. Он тоже завязан на этот предохранитель. Не дудит, тогда останавливайся и смотри предохранитель.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:49
Спасибо, теперь буду знать
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:08
У меня вот какая история была:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107272&highlight=
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:02
Там где гудок висит, 2 провода в него, а 2 рядом болтались.
read
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:31
А про ГБЦ забыл? Там может прокладку или саму ГБЦ повести. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:06
Akor
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 08:17
Не забыл. Добавлю. За такое короткое время и голову ГБЦ не поведет. Very Happy
ЗЫ. Сам кипел неоднократно со старым ЧЯ.
телеторг
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:22
Добрый день, каждыый новый день нап мприносит Сюрпризы сегодня поцарапал 2 двери по 5 и 15 см до метала ширина 3 мм Sad Mad !!
Вернемся к старой теме Электрика.
Вчера купил 4 предох. 20А и стал выяснять что глючит.
Вкл: освещение(габ+ближ)+ печка + обогрев зад стекла+включал омыватель перед стекла все ок+ НО при вкл заднего омывателя-очистит произошло след: упало резко напряга, свет стал тусклым и вент. отопителя страл ели кутиться, сам зад омыватель очень шумно Гудел и струдом работал. После этого все источники отк. и включил только омыват-очист заднего стекла он пытался поработать и сдох в результате еще один 20А предолх сгорел.
Подскажите что может быть, где искать и как исправить.
Сколько будет стоит убрать царапины на дверях и реально это сделать самому
Akor
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:35
Зачем поцарапал-то? Царапать не надо. Она от этого ржавеет. Нанеси мовиль на оголенный металл. Как можно быстрее.
Разбирай нутрянку на задке и смотри. Может коротит где или двиг с приводом уже проржавел.
телеторг
