voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Здравствуйте! 093i 2002г. ВП, катализатор. EURO-2. Пробег 75000.
Беда с разгоном. Достало настолько, что хоть сам выходи и толкай. При старте жму на газ постепенно, переключаю передачи, машина ревёт, обороты под 3500-4000 но разгон ужасно медленный. На диагностике инжектора посоветовали поменять прошивку на обычную. Сцепление не менялось с прошлого хозяина. Подскажите, чем может быть вызван медленный разгон? Катализатором или, всё-таки, сцеплением?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Если обороты растут,а машина не разгоняется,то менять сцепу.Или регулировать трос.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
точно! - сцепление в утиль тем более по пробегу уже пора!
voron82
обороты возрастают очень быстро, потом срабатывает защита: автоматически падают. Когда в гору заезжаю, тоже беда-еле тянет.
Если сцепление, то какое лучше брать? Немецкое Luk?
Chud
voron82 писал(а):обороты возрастают очень быстро, потом срабатывает защита: автоматически падают. Когда в гору заезжаю, тоже беда-еле тянет.
Люк,Валео...главное,чтоб не подделка.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Macclaud
Сцепление проверяется так: при движении включается 5-я пер., жмется газ; если тахометр в конце на полную, а тяги нет-значит сцепление пора менять.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
+2 сцепление
Можешь по конфе поискать отзывы по сцеплениям - не раз уже обсуждалось. У меня Лук стоит уже 90 тык - я доволен. Правильно сказали - главное чтоб не подделка-переделка. В Москве лучше делать на Кашенкином лугу - там ребята специализируются на коробках и свои запчасти ставят с гарантией.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
