2 диверсия: какие пружинки надо вынуть из (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2 диверсия: какие пружинки надо вынуть из (+) вывод темы на печать
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:50
внутреннего механизма замка, чтобы ушли проблемы с недотягом активаторами блокировок? Не могу найти на форуме тему, но когда-то читал более подробное описание. А сейчас натыкаюсь только на короткие упоминания.
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:59
Пружжинки вынимают насколько я знаю для более легкого закрывания дверей от руки из наружного замка. Во внутреннем замке пружинок которые можно вынуть нет. Если не дотягивает то не отрегулирован или кирдык активатору или грязная внутренняя часть замка.
TSV
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:32
Да в том-то и дело, что всё отрегулировано, промыто и смазано, но время от времени активаторы перестают полностью закрывать или открывать двери. Был когда-то недавно разговор про эти пружинки во внутреннем механизме замков, которые добавляют активаторам работы. Не могу найти, но комментарий был от "диверсиии".
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:03
Я устройство внутренних замков знаю хорошо и ума не приложу какие пружинки можно из них выащить. Там есть пружинки но чтоб вытащить ихнадо замок сломать. Проушина на замке куда надевается тяга активатора должна двигатся без заеданий и пружинка там всего одна, которая удерживает защелку в открытом или закрытом положении и если ее вынуть то она будет просто болтатся без фиксации.
TSV
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:10
Вот её-то, похоже, и надо вытащить, если другими способами решить проблему надолго не удаётся. А как она выглядит?
диверсия
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:43
http://c.foto.radikal.ru/0610/b7c15a5a32a1.jpg вот эти пружинки с задних замков .она идет от внутреней ручки.ручка болтаться не будет так как она имеет собственную пружину .переднюю надо посмотреть от чего идет а фотку выложу потом
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:13
Всё смазать ,если не помогает заменить активатор- активаторы ,ломать и вынимать ничего не надо.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:19
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
welex
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 08:24
http://c.foto.radikal.ru/0610/b7c15a5a32a1.jpg те самые пружинки и есть. Удаляются просто: главное увидеть отверстие, в котором зафиксирован "хвостик" пружины, далее, используя шило и плоскую отвертку, нажимаем шилом на хвостик, одновременно поддевая и удерживая отверткой саму пружину внутри ее витков, как только хвост выйдет из зацепления с корпусом замка, поворачивая и одновременно поднимая отвертку, вынимаем пружину. Сноровка приходит обычно к третьей-четвертой двери Smile Можно использовать вместо шила круглый надфиль, только надо быть осторожным, в силу его (надфиля) хрупкости. Главное не упустить пружину внутрь замка, заклинит рано или поздно, тогда только снимать замок и вытаскивать виновницу. Хотя был случай из личного опыта, когда после 40 минут "эндоскопии" заклинившую пружину удалось таки вытащить.
Свободного времени дофига? Покупайте автомобиль!
welex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSV
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:34
Спасибо, в выходные буду пробовать.
TSV
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:37
Уже смазывал дважды и менял активаторы. Не помогает.
welex
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:24
Добавлю ещё вот что (вспомнил). Пружину можно увидеть, если зафиксировать собачку замка в закрытом положении. Жаль фоток нет, все описываю по памяти, тем более, что такую операцию проделал не менее сотни раз... Главное голову просунуть внутрь двери и потом без последствий вытащить Smile Лампу-переноску удобнее всего пристроить так, чтоб светила снизу на замок. Удачи!
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:59
А не легче замок снять. Снимается и ставится за пять минут. Чем голову ломать просовывая в дверь и руки .
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 13:06
Факт, снятие пружин помогает (но не исключает промывку самого замка). Так что замок действительно лучше снять. У меня пружина замка водительской двери снята, остальные замки не трогал.
После промывки замок пролил WD, консистентной не мазал (лично у меня замок начал барахлить от налипшей на смазку пыли, промывка помогла, после снятия пружины фиксация положений стала заметно четче, да и рукой стало возможно блокироватьразблокировать замок).
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSV
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 13:49
А вот с этого места поподробнее: какую собачку?
диверсия
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:09
замок надо снимать .меньше проблем будет .Vadim&21120 писал что у него и на передней двери такие пружжины сняты ,но там в передних замках НЕТ таких пружин там снимается маленькая пружинка.
