Клапана не держат регулировки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клапана не держат регулировки вывод темы на печать
Stepenwolf
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:35
Люди отзовитесь!!! Детский вопрос-клапана! Отрегулировал зазоры сначала как всегда щупом, проехал 200-чую не то.На следующий день полез на холодный двигун-практически все зазоры ушли причем в разные стороны. Взял у друга индикатор с планкой, выставил, не поленился проверить провернув движок несколько раз! Все путем, собрал, поехал -та-же история. Делаю регулировки не первый раз-6 лет у меня эта машина. Все было ОК!
Stepenwolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 18:01
а контргайки затягивать не пробовал? Very Happy Very Happy Very Happy
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 18:09
РВ, рокера, направляющие - похоже чему то пришел трындец.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 18:12
Обычно это происходит из-за несферичности регулировочных болтов.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 18:35
Подкину ещё одну идейку - может дело в большом износе постели РВ.
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 22:21
а также перетяжка или неравномерная затяжка постели
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 22:44
Скажи сначала с чего, после чего и как это началось.
Тогда более точно можно сузить круг источника проблемы....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stepenwolf
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 14:49
По поводу контргаек не понял-если издевка,то зря-затягиваю спецключом 5.2 кгс как положено,если дополнительные-не вижу смысла, лучше уже все разбирать,пересматривать и менять.Хотелось малой кровью, да видно не выйдет. Прав мужик, похоже чему-то пришел трындец.Перетяжки и неравномерные затяжки постели исключены-перед каждой регулировкой динамометрическим ключом проверяю.А началось все с того,что после 7тыр застучали клапана. Перед этим никаких экстримов по поводу оборотов-у нас сильно не разгонишся-4000об хватает с головой.Спасибо всем,кто пытался помочь
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 19:56
Попробуй поменять все шпильки постели распредвала. Бывает шпильки из говна и "текут", при этом зазоры гуляют.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 21:30
Вычещено, потому как лоханулся и перепутал мух с котлетами ...
Последний раз редактировалось: Shish (24 Октября 2006 22:48), всего редактировалось 1 раз
Leshek
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 21:46
Люди, вы чего, серьезно, затягиваете динамометрическим ключом?
Leshek
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 21:52
Shish
Так он перетягивает, а не недотягивает - а от этого хуже не будет.
Shish
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 22:15
По затяжке постели
Страница 63:
Обильно смажьте распредвал чистым моторным маслом. Установите корпус вместе с рапредвалом на шпильки, проследив, чтобы направляющие втулки у шпилек ?8 и ?9 (см. рис. 5 на с. 181) вошли в корпус распредвала. Установите толстые штатные шайбы на шпильки, наживите гайки. В порядке, указанном на рис. 5, постепенно и равномерно затяните гайки. Окончательный момент затяжки гаек не должен превышать 19 ... 24 Н*м - иначе шпильки "потянутся" из головки, зазоры в клапанном механизме можно будет регулировать ежедневно. По той же причине очень важно хорошее состояние резьбы на шпильках и гайках.
Источник: Струков С.А. Общие вопросы капитального ремонта двигателей на примере ВАЗ-2101/011/03/06:
СПб.: Алфамер Паблишинг, 2003. - 192 с.
Последний раз редактировалось: Shish (24 Октября 2006 22:46), всего редактировалось 1 раз
Leshek
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 22:31
Shish
Так не про шпильки речь то идет, а про контрогайки.
Shish
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 22:45
Leshek писал(а):
Shish
Сорри, там было и то и то
ну про затяжку постели инфа не вовредит
Leshek
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 22:56
Инфа конечна полезна, но вот веришь или нет, но я 2 года назад этим умным ключем (динамометрическим) сорвал две шпильки. Взял, как ты говоришь умную книжку, как умная Маша купил ключ и после капиталки двигателя через 2000 км. полез протягивать башку. Башку то протянул нормально, а вот постель когда назад ставил - сорвал шпильки. С тех пор этот умный ключ валяется в дальнем углу гаража. Доверяю только своему чутью - еще ниразу не подводило Smile
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 23:03
Ребятки!...
"Shish" абсолютно прав!
В конце-концов дело не в этом, а в том, что действительно от перетяга после прогрева и во время работы, шпильки действительно вытягиваются.
Не в смысле размера, а в смысле выхода из головки.
Не забывайте, что головка блока выполнена из дюрали.....
И я в свой вопрос не спроста поставил именно так, как поставил.
Меняй клапана и желательно вместе с рычагами!
Что-то из мной указанного было плохого качества.
Причина в том, что поверхность одного из спрягаемых деталей была недостаточно правильно термообработана.
В итоге - калёный слой износился, теперь работа идёт по "сырому" материалу.
Понятно, что износ большой - вот и регулируешь через каждые 200 км.
К примеру по ТУ торцы (рабочие) клапана должны быть азотированы и закалены на глубину 1,5-3 мм.
Не говорю уже о материале клапанов.
Особенно выпускного (эти сварной из двух материалов).
Как видишь ничего удивительного в твоей проблеме нет!
Ну и понятное дело, что это относится и к р/валу (не должно быть запредельной выработки).
Рвалы сейчас ой-ой-ой!!! какие.....
И клапана нормальные найти почти невозможно.
Я несколько месяцев искал, но нашёл (4 года назад).
Так что видимо прав ты, когда говоришь
В таком случае - УДАЧИ! 8-)
Shish
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 23:07
Leshek
Тут уж какой ключ динамометрический найдешь. ищу хороший с десятыми долями, но пока не нашел
Leshek
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 23:19
Rezo писал(а):
Ребятки!...
Нет, нет - я имел ввиду контргайки, а не шпильки постели РВ.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 00:27
Ну.... это несколько иной расклад! Very Happy
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 01:31
клапана не менялись?
если менялись и ставились польские - мгновенная дикая выработка на торцах - проверено :(
еще варианты - перекос либо износ постели рв, или же износ рокеров.... опять же, если менялись то попались из сырого металла :(
соболезную в любом случае.
удачи!
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shish
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:00
а как проверять при покупке сырая деталь или нет? напильником ? Shocked
sly_074
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:49
ага
пытками продавца Smile
просто вычислить место, где запчасти не левые и всегда там отовариваться...
заодно будут накопительные скидки Smile
я у нас только двух челов знаю с нормальными детальками, они на разных рынках... но и цены они ломят за качество Sad зато на палево ни разу не попал!
а то раз человеку уже откапиталил мотор на впопыхах купленных детальках Sad на 10 тык его хватило.....
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:56
Для этого не плохо было бы быть ознакомленым с некоторыми вопросами..... технологии металлов (вроде так даже и предмет называется).
Могу твёрдо заверить, что даже и в этом случае шанс нарваться остаётся.
sly_074 писал(а):
пытками продавца
Ерунда!...
В любом магазине говорят, что клапана качественные.... потому как из самой Германии, Италии или ВАЗа.
Ну-ну......
Германия.....Италия....
У нас для самолётов детали полуподпольно-подвальные, а вы....
Продавцов только и слушать.....
Скажу по опыту - точно не угадаешь!
К примеру с чем столкнулся я, когда искал:
Встречал всё, что угодно, только не то, что должно быть!
Даже с завода "Русский дизель" - увы!....
Вроде как отобрал из большой кучи (в основном были "провалены" размеры по диаметру), но.... почему-то оказались слишком тяжёлые по весу.
Значит непонятно из чего отлили, да и..... появляется очень большая вероятность на высоких оборотах получить "встречку " клапанов.
Не хочется!
Другие вроде похожи.
Подносишь магнит к выпускным и ..... становится понятно, что и эти клапана мне не нужны.
Очередные попались даже без проточки тарелок.
На следующих сразу видно, что даже нет никаких остаточных следов термообработки.
В следующей партии не было видно финишной шлифовки стержня...
В очередном магазине встретил клапана с фикцией термообработки.
А для цвета под термообработку, выполнена самая примитивная гальваническая (вроде анодирования).
Да видимо даже не гальваника....
Аккуратные постукивания клапанов друг о друга по звуку подтверждают мои подозрения....
И так далее....
Набегался до одури!..... Very Happy
И что в итоге?
Блин!... нашёл в самом дешёвом, неприметном малюсеньком магазинчике в гаражном кооперативе!
Случайно захожу, смотрю клапана...
Попросил (с усмешкой) посмотреть.
Осматриваю.....
ВАУ!....
Вижу след (накол) от прибора проверки на твёрдость (по Роквеллу).
Удивился!...
На следующий день пришёл с мерителями, алмазный надфиль, магнит и пр....
Обалдел!
Всё в норме.
Купил, установил.
4 года доволен и никаких проблем!....
Сделал вывод.
Качественно изготовить может любой специалист или кооператив.
Главное - соблюдать размеры и технологию изготовления.
К великому сожалению наш гаражный магазинчик обанкротился....
Началось с того, что муж с женой начали раздел, вот и.... рухнуло всё! (В Сосновой Поляне).
Так что престижность магазина ничего не решает!
Это скорее расчёт на психологию и самоуспокоение.
Вот!... 8-)
Может кому пригодится!......
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 04:54
Мужуки, а износ постели или самого РВ, на давлении масла как-нить отражаются? Дело в том , что имею похожий трабл, с той разницей, что клапана гремят токмо на холодном двигуне. При прогреве градусов до 70 стук пропадает. Регулировка результата практически не дает. СТОшники советуют перетрясти головку, причем грешат именно на РВ... Давление масла не поменялось. Мне казалось, что износ РВ или постели должен отразится на давлении ????
Машинка пробежала 130 тык, последние 60 тык на полусини, загремела неожиданно месяца три назад после очередного ТО.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
