Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Сабж. кто-нть ставил? куда? в в.п. вроде специальное место есть, а в п.н.?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А в НП нету. По-моему есть накладки на панель с этим местом.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
В бардачёк
Почём кстати опиум для народа?
Sapphire
1000р стоит
что никто не ставил на н.п.?
aviatorrr
Sapphire
Гдето читал что комп идеально ставится на место центральных сопел печки
KOSH
А можно ещё заместо одного сопла поставить, есть такие небольшые компики.
Sapphire
Не, печка это святое, еще не зима, а я уже во всю юзаю. Может еще куда? Вообще, стоящяя вещь это бортовой комп?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sapphire
А для чего он тебе? Комп только на инж есть смысл ставить
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
а что, нету инжей с низкой панелью?
Полно...приемуществом GM
Sapphire
Сергей 22
Дык к9 это специальный комп на карб-е машины. Там вроде много полезностей. У меня нет тахометра, экономайзер не пашет, а там должно быть это и многое другое.
Boriskin
Авто: Лексус
Sapphire
купи накладку на нп, там под него место есть :cool:
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
хотел заморочиться на эту тему.. у самого 99 с нп карбюраторная естественно. вот только сначала рекомендуют датчики ставить - все думаю - есть ли смысл заморачиваться с этим и насколько реально это сделать самому?
ФФ115
PeaceDeadC писал(а):вот только сначала рекомендуют датчики ставить - все думаю - есть ли смысл заморачиваться с этим и насколько реально это сделать самому?
На К9 не надо датчиков ставить. В НП подойдет полный аналог К9 вот этот:
www.m-electronics.ru/products/pilot/ . 8-)
marath
marath
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
marath
я читаю его описание - там определение объема топлива в баке... как он его определит, если нет датчика топлива? на старых 99 его кажется не ставили еще...
а насчет установки - его самому можно поставить? я имею в виду торпеду разбирать не надо?
ФФ115
PeaceDeadC писал(а):я читаю его описание - там определение объема топлива в баке... как он его определит, если нет датчика топлива? на старых 99 его кажется не ставили еще...
Датчик уровня топлива ставится на каждую машину, в 9-ке от стоит в бензобаке, надо поднять сидение задних посожиров и найдешь его.
PeaceDeadC писал(а):а насчет установки - его самому можно поставить? я имею в виду торпеду разбирать не надо?
У меня такого нет, но думаю что не надо.
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
ладно.. попробую поставить... тут вродь инструкция достаточно понятно написана
ФФ115 писал(а):У меня такого нет, но думаю что не надо.
ФФ115
PeaceDeadC писал(а):ладно.. попробую поставить... тут вродь инструкция достаточно понятно написана
Ты попробуй сначала купи, не везде есть.
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
ФФ115 писал(а):Ты попробуй сначала купи, не везде есть.
да сейчас при желании можно все найти))
aviatorrr
Sapphire писал(а):Не, печка это святое, еще не зима, а я уже во всю юзаю.
Так печкаж астаётся вместо центральных сопел лично я ежлиб ставил то именно туды так как ими не пользуюсь ваще главное в ногу чтоб дуло и на лобовуху 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
PeaceDeadC писал(а):как он его определит, если нет датчика топлива? на старых 99 его кажется не ставили еще...
Вроде на всех машинах ставили...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sapphire писал(а):Дык к9 это специальный комп на карб-е машины.
Да знаю я что специальный. Но все равно слишком мало параметром будет показывать
