Были ли у кого стуки в подвеске, связанные с сайлентблоками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Были ли у кого стуки в подвеске, связанные с сайлентблоками вывод темы на печать
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:30
и замена сайлентблоков вылечила это?
К чему задаю вопрос - поменял на выходных задние штатные аммо на бильштайн масло, да, стоят опоры Асоми, так вот какое-то буханье как было, практически и осталось без изменений, причем с одной стороны явно буханье сильнее, а ведь уже и нечему там стучать - остаются лишь сайлентблоки задней балки, причем, при внешнем осмотре видно, что резина на одном из сайлентов как бы в маленьких трещинках (как раз с той стороны, где сильнее подстукивает), ну не рановато-ли за три года-то? В общем, было у кого так?
Аналогично с передней подвеской - был в двух сервисах, по мнению сервисменов, стойки полностью исправные, а стуки присутствуют, шаровые, рулевые заменил. Вот было ли у кого, когда такие паразитные стуки были связаны с сайлентами:
а) рычагов,
б) растяжек,
в) подушками штанги стабилизатора либо со стойками стабилизатора ну или
г) с сайлентами поперечины пережней балки,
уж не знаю, куда копать - не менять же всё огульно?
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 13:01
Привет!
Всетаки надо встретиться Very Happy
Просто достало это!!
Заменил сайлентблоки-не помогло, снимали амо, смотрели все нормально! Что там еще может быть не знаю??? Надо копать в других местах, мое мнение! На выходных снимал сиденье, катался в багажнике Very Happy не понятно!
Чашки правильно стоят? Правая вперед выступом...хотя мастера говорят не должно влиять...
roman7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 13:10
capt102 писал(а):
стоят опоры Асоми
Сзади опоры Асоми? Такие есть?
Донецкая республика
capt102
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 14:27
Vlad B писал(а):
capt102 писал(а):
стоят опоры Асоми
Есть http://www.asomi.ru/page.shtml?step=page&bind1=18
capt102
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 14:31
roman7 писал(а):
Привет!
См. личку
