помогите-кипит и не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите-кипит и не заводится вывод темы на печать
Игорек 9
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:47
Помогите, что делать-кипит, а когда останавливаюсь остыть потом движок не заводиться
Игорек 9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:54
а поконкретнее написать???
какая машина
инж или краб???
и вообще обрисуй проблему детально
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:03
может товаришь вам пора башку менять которую уже повело
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Игорек 9
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:18
короче тема такая. навалилось все сразу: 21093-карб, вчера еду с утра, вдруг выключился мафон и насос стеклоомывателя перестал работать, империческим путем выяснил, что происходит это при падении оборотов ниже 1500 об., а потом начал кипеть, потом взорвался расширительный бачок (не уследил за температурой), потом перестала заводиться (как будто сел аккумулятор) и сглючила сигналка, грешу на генератор, аккум-р, сигналку или термостат
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:45
залей тосол,смотри проводку
Игорек 9
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:54
кстати .если кому интересно, могу рассказать как поменять расширительный бачок не пролив не капли на землю
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:57
Версия такая:
1. Сдох генератор. Пока ехал, всё ещё от аккума питалось, но скоро его заряда уже не хватило, поэтому вырубилась магнитола, стеклоомыватель (наиболее мощные потребители)
2. Вот как мог взорваться расширитель, непонятно Very Happy Confused
voron82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек 9
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 12:17
расширитель мог взорваться прикольно, теща в этот момент была в машине, она потеряла дар речи. а по поводу генератора врядли, потому что когда обороты увеличиваешь тысяч до двух магнитола включается
voron82
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 12:22
бугага :-D с тёщей поосторожнее :cool:
тогда прицепи вольтметр и посмотри напругу в бортовухе. Характер её изменения. Если не видно цифровиком, смотри стрелочным. Аккум проверь на ХХ и под нагрузкой (2-5 А)
Игорек 9
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 12:29
надо попробовать, а тещу жалко Laughing .
Игорек 9
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 12:31
кстати как проверить датчик в радиаторе, срабатывает или нет и на какой температуре
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 12:32
Проверь минус от АКБ на двиг.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 14:46
Shocked Shocked Shocked Shocked нифига себе парни чё с машинами-то стало?? там темка есть дак у него педаль газа оторвалась :ooo: :ooo:
Антон101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 14:49
Машины как машины. Зато скучать не дают. И по совместительству тещ пугают. Very Happy
телеторг
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 22:56
Возбуждение на генератор не подается. А при повышенных оборотах происходит самовозбуждение. Видимо из-за этого карлсон вовремя не включился и двиг перегрелся, АКБ села из-за того что гена не работал.
Игорек 9
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 12:13
вчера вечером заводился, проверил генератор с ним все нормально, похоже акб совсем умерла
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:19
Начни с самого простого - проверь натяжение ремня гены Wink
Далее (по степени важности) надо проверять термостат и карлсон.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
