niksa777
Парни как завести авто при посаженном аккамуляторе? Какие есть варианты ? С толкача? Прикурить ?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Прикурить,толкнуть,с галстука.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Chud писал(а):Прикурить,толкнуть,с галстука.
Толкнуть и с галстука, это если АКБ не сдох в конец.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Chud
Akor писал(а):Chud писал(а):Прикурить,толкнуть,с галстука.
С галстука можно и при разряженном вдрабадан.
Akor
Цитата:С галстука можно и при разряженном вдрабадан
Нельзя. На возбуждение гены тока то нет. Пробовал соседа тягать. Пока 5мин его АКБ от моей чуть не набрала емкости. Потом, конечно, завелась.
Chud
Akor писал(а):Цитата:С галстука можно и при разряженном вдрабадан
Я заводил так,может конечно АКБ у чела не совсем в ноль была.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Заводить правильней и лучше для машинки,все-таки прикуриванием
Akor
Sandro-63 писал(а):Заводить правильней и лучше для машинки,все-таки прикуриванием
Для какой машинки? От которой или которую?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Но я в этот раз заводил соседа по стоянке таская его на тросе. Нормально завели.
u313
Лучше конечно заводить прикуриванием, но когда накидываешь провода не заводить сразу, а подождать, пока разряженный аккум хоть немного наберт емкость. Дело в том, что "крокодилы" проводов прикуривания неспособны передать стартерный ток и какой бы хороший аккум будет у донора, если родной аккум совсем пустой, двигло не запустишь.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
u313 писал(а):Лучше конечно заводить прикуриванием, но когда накидываешь провода не заводить сразу, а подождать, пока разряженный аккум хоть немного наберт емкость. Дело в том, что "крокодилы" проводов прикуривания неспособны передать стартерный ток и какой бы хороший аккум будет у донора, если родной аккум совсем пустой, двигло не запустишь.
+100.
и не забываем про порядок прикуривания. чтоб не спалить все что можно и не нужно.
ЗЫ ИМХО - но я предпочитаю на галстуке. быстро и эффективно. при условии, что не по голому льду без шипов.
Жек
Авто: FF2
ставим аккум от другой тачки. Делов то. Или прикуриваем, но
Цитата:не забываем про порядок прикуривания. чтоб не спалить все что можно и не нужно
u313
v_a_k писал(а):u313 писал(а):Лучше конечно заводить прикуриванием, но когда накидываешь провода не заводить сразу, а подождать, пока разряженный аккум хоть немного наберт емкость. Дело в том, что "крокодилы" проводов прикуривания неспособны передать стартерный ток и какой бы хороший аккум будет у донора, если родной аккум совсем пустой, двигло не запустишь.
+100.
Галстук только при условии подсаженного аккумулятора. Если сел сильно, то фиг запустишь, особенно инжектор. Ему надо не меньше 12-13в, чтобы контроллер нормально отрабатывал.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
u313 писал(а): Ему надо не меньше 12-13в, чтобы контроллер нормально отрабатывал.
Я нормально заводился, когда БК показывал напряжение 11,5В. Стартер конечно медленно крутил, но номально быстро завелся.
Chud
yurec писал(а):u313 писал(а): Ему надо не меньше 12-13в, чтобы контроллер нормально отрабатывал.
Прошлой зимой,АКБ разряжен так,что лампы на приборке гаснут при попытке прокрутить стартером.Сажусь на галстук,20 м по двору и машина завелась.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
u313 писал(а):Галстук только при условии подсаженного аккумулятора. Если сел сильно, то фиг запустишь, особенно инжектор. Ему надо не меньше 12-13в, чтобы контроллер нормально отрабатывал.
ээээ.... подсаженый от сильно севшего вы как отличаете? если аккума не хватает, чтоб провернуть КВ второй раз - это подсевший или как? с таким заводицца. норм. а если вапче не крутит...
ЗЫ а ваще-то, с галстука гена начинает работать... если у аккума хватает тока, чтоб обмотку возбуждения запитать. там ваще ток милипизерный нужен. так чта - матчасть учить нада.
