Aleks-21130
Авто: VAZ-21130
ВАЗ-21130
23 000 км
машина глохнет при открытии дроселя
Motistuta
30-35 тыков вроде
Но ничего страшного если раньше поменяеш
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Хороший вопрос.
А какой лучше поставить. А то, решил тоже поменять.
Aleks-21130
Авто: VAZ-21130
так значит не из за фильтра глохнет???
Motistuta
Aleks-21130 писал(а):так значит не из за фильтра глохнет???
причин глох могёт быть ооочень много. ФТО менне всего тут играет роль. Но его лучше поменять дабы исключить его кончину
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Я заводской менял на 30-й тысяче, потом поставил Finwhale, этим летом поставил Fram. Фиг знает разницы между ними не заметил, заботают и ладно.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Беру разные,поскольку меняю через 10 тык,то не парюсь с дорогими.
Storm
С нашим бензином чем чаще, тем лучше.
я когда масло, тогда и топливный меняю.
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
<Storm> писал(а):С нашим бензином чем чаще, тем лучше.
Точно так же.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Последний раз Фрам поставил
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
40000 без проблем. Хотя собираюсь менять.
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Меня раз в 10 тыс. при каждой смене масла. Покупаю BIG в магазинах АвтоМотоВело в Самаре. Соит рублей 120-150 по моему (точно не помню, всё в комплекте беру).
З.Ы. Все фильтры (маслянный, топливный, воздушный) меняю раз в 10 тыс. при смене масла.
Aleks-21130
Авто: VAZ-21130
БлиииииииииииииииииН, вот я лох!
четыре дня думал почему у меня мошина глохнет, а на самом деле всё просто
случилось так что у меня недавно сгорел бензонасос, менял я его сам, без вся ких проблем! очень удобный лючок стали делать на новые модели-самары :cool: ну я залил почти полный бак и поехал.... ну вобщем за выходные проехал довольно много... и тут у меня машина стала дергатся и потом вообще заглохла, а датчик показывает пол бака... Я сегодня померил давление в рампе, показало 0.1 :ooo: Опять менять насос??? В общем снимаю я опять свой супер-лючок, откручиваю, вытаскиваю насос, а там бенза вообще нет...
Ну в общем самое смешное что я стока раз прикалывался над блондинками которые незнают что машину надо еще и заправлять, как сам лоханулся
потом конечно подогнул спицу поплывка и выставил датчик как надо...
вот такая фигня :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
