В поиске искал. В основном проблема у всех была с выключателем заднего хода. Вчера купил сей выключатель и вытащив штекер из старого воткнул в новый. Включил зажигание и замкнул выключатель. Лампы не загорелись. Проверил сами лампы - целые. Вставил их на место ламп тормозов - горят. Подергал провода у черного ящика. Дергал штекеры в самих фарах. Ничего не помогает. К электрику чтоли придется ехать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ВОзможно лягиушка.
Как вариант проводка - прозвони её от лягулки до какогонибдуь фонаря. 8-)
Daniel 1986
Авто: Зубило
Нечего к электрику ездить, там больше нечего смотреть, кроме проводки! - прозванивать!
Vik
Авто: 2108
Там вполне может просто неконтачить лампа в патроне. Эти задние блоки лампочек они довольно подуратски сделаны - вроде лампочку воткнул а не контачит.
Хотя если онновременно оба переатали работать то тогда нет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Daniel 1986 писал(а):Нечего к электрику ездить, там больше нечего смотреть, кроме проводки! - прозванивать!
FUZZ 2115
Авто: А8
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Съезди к электрику. Он все скажет и все прозвонит.
Перестали работать обе лампы одновременно! Наверно поеду к электрику.
По мурзилке посмотрел там на один предохранитель идут и задние стоп сигналы и фонари заднего хода и много чего еще. Т.е. если б это сгорел предохранитель то это все не работало? У меня все пашет кроме фонаря заднего хода.
KROT
Авто: ВАЗ2115
Funkymusic писал(а):Наверно поеду к электрику.
Не едь,не позорь нас!
Выключатель(который в коробке) идет с шайбой,
сними ее и вкрути просто на герметик.
P.S.У меня даже так не вкл.,пришлось немного проточить.
KROT писал(а):Funkymusic писал(а):Наверно поеду к электрику.
Что-то не понял что ты там там протачивал?
Vik
Авто: 2108
KROT писал(а):Выключатель(который в коробке) идет с шайбой,
Дык причём тут шайба, он же пишет:
Цитата:Вчера купил сей выключатель и вытащив штекер из старого воткнул в новый. Включил зажигание и замкнул выключатель. Лампы не загорелись.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Funkymusic
Такой вопрос, ты как
Funkymusic писал(а):Включил зажигание и замкнул выключатель.
вот это делал?
К кузову её прикладывал?
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
При выборе выключателя, в магазине тестером смотрел момент срабатывания выключателя, блин 95% срабатывали в самом конце.
Продавец вывалил всю коробку где-то на 30-ом подобрал такой который включается в первой половине хода штока. Попадались такие которые вообще не включались, продавец их потом опять в общую коробку свалил, комуто не повезет.
-=Worm=- писал(а):Funkymusic
вот это делал?
нет не прикладывал. Мне сказали что там массы нет. Просто замыкается контакт. А надо было?
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Funkymusic писал(а):-=Worm=- писал(а):Funkymusic
вот это делал?
Да, там просто замыкается контакт. Я просто брал тонкую проаолоку и замыкал разъем, который одевается на датчик заднего хода. Если фонари горят, то дело в датчике. Правда я у себя датчик поставил новый - фонари гореть не начали. Может дело в коробке?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Funkymusic писал(а):Мне сказали что там массы нет. Просто замыкается контакт. А надо было?
Точно не знаю. не эксперементировал, но на всякий случай проверить надо было.
Stoxx писал(а):Funkymusic писал(а):-=Worm=- писал(а):Funkymusic
вот это делал?
Тоже делал как ты. Замыкал тонкой проволокой при включ зажигании. Не горят. Наверно поеду к электрику
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Недавно такая же байда была. Первым делом снял штекер с датчика, и проверил, есть ли на нем "+". Там на одном проводе при включенном зажигании всегда должен присутствовать "+"(цвет провода не помню, но по-моему оранжевый). Проверил, "+" есть, затем взял кусочек проволоки и сделал перемычку, т.е. симитировал сработку датчика ЗХ. фонари не загорелись. полез дальше. сдернул фишки с блока предохранителей и прозвонил эти контакты (см.схему) там все в порядке оказалось. Одел фишки назад и о эврика! Фонари загорелись!!! Дело было в плохом контакте!!!!
TranceEL
Лампочки получше проверь! на вид бывает и невидно что она сгорела. у меня недвно на стопах не горели. думал уже проводка. потом поставил другую лампочку, а она горит! вот ведь хрень какая бывает!
